Impression 3D pour 2CV
Mica
Re: Impression 3D pour 2CV
Message par Mica »
J'avais également pensé à récupérer de l'air frais pour l'été , mais soit en débranchant un des aérateurs de disques (je ne roule pas en montagne) soit un des passages de roue. Pas tant pour chercher un gain de puissance (m'enfin..une 2cv...:-)) mais plutôt pour refroidir.
akoirium
Message par akoirium »
Le tuyau d'aspirateur coupé en biseau sur la grille de ventilateur marche très bien pour ca et ca aide pas mal pour faire respirer le moteur en plein été :wink:
Bon...Pour le fun en pièce bonus :
Adaptateur universel pour matelas gonflables dispo sur thingiverse :
Je me suis basé sur celui de mon compresseur parkside qui me sert habituellement.
C'est pas de l’esprit 2cv ça ?... :gnark:
akoirium
Salut .... au fait ... adaptateur universel de matelas gonflable ok mais a tester en situation en septembre pour ma course de tracteur tondeuse annuelle :gnark:
akoirium a écrit : 09 avr. 2026, 20:03 Salut .... au fait ... adaptateur universel de matelas gonflable ok mais a tester en situation en septembre pour ma course de tracteur tondeuse annuelle :gnark:
Malin !! Tu utilises ta soufflante pour gonfler le matelas ...Bien vu ! :pouce:
akoirium
Salut .
Comme promis, Bride/guide de levier de vitesses en cours de modélisation :wink:
Donc dans un soucis d’efficacité pour l'instant... Pièce unique a imprimé en 4 exemplaires et a monter avec 2 vis+écrous M3 ( en inox de préférence :gnark: )
pour la matière, le top étant le PC-PTFE de chez nanovia :
https://nanovia.tech/ref/pc-ptfe/
Polycarbonate enrichit au teflon....
Mais avec de l'ASA ou du polycarbonate ca devrais le faire... a tester aussi avec du nylon PA-6 ou du polypropylène ...
Je mettrai a dispo sur thingiverse une fois la pièce validée.
Perso j'suis un grand fan du PETG, ça le ferait bien aussi !
Notre Arko est intarissable sur l'impression ;o)
akoirium
Le Gros défaut du PETG, c'est sa faible résistance a la chaleur.
A 45/50 ° dans la voiture en plein soleil, ca ramollis et se déforme.
L'asa ou l'abs est un meilleur compromis.
Je compte imprimer les premières pièces en ASA lundi et voir ce que ca donne 😉
Le PETG tient 'pas si mal ', bien mieux que le PLA, et moins bien que l'ASA où l'ABS. Jusqu'à 80°C ça le fait, et ne pas faire de pièce noires sous pare-brise ;o))
akoirium
De mon coté, hors filaments specifiques comme le PC-PTFE ou le TPE ou TPU semi-rigide, j'ai quand meme une grosse preference pour l'ASA .
Notamment pour la possibilité de le post-traiter a l’acétone comme l'ABS mais en plus costaud :pouce:
Et si non ... bonne nouvelle, je me suis trouvé un scaner 3D sur LBC !
Bhen, oui comme la nouvelle imprimante c’est pas pour de suite, j'ai trouvé un Creality ferret pro pour 280€ ( servi une fois).
Hâte de tester ca la semaine prochaine :wink:
Mica
Message par Mica »
akoirium a écrit : 17 avr. 2026, 16:11 De mon coté, hors filaments specifiques comme le PC-PTFE ou le TPE ou TPU semi-rigide, j'ai quand meme une grosse preference pour l'ASA .
PC-PTFE, TPE, TPU, ASA, ABS, 3D, LBC.... :???:
Moi j'ajouterai 2CV :)
akoirium
Mica a écrit : 18 avr. 2026, 07:48 PC-PTFE, TPE, TPU, ASA, ABS, 3D, LBC.... :???:
Moi j'ajouterai 2CV
akoirium
Salut ;)....
pas eu le temps de tester les brides pour levier de vitesse ... désolé...
Trop occupé a faire mumuse et apprivoiser mon scanner 3D que je viens de recevoir :gnark:
Du boulot en perspective et du tutos YT a ingurgiter pour rendre les données exploitables dans Freecad ou Blender.... Mais très agréablement surpris par mon premier scan de 15 minutes a l'arrache sur mon nain de jardin anarchiste ! (que j'ai imprimé il y a 10 ans avec une Anet A6 ! )
Seul Bémol : Le Creality ferret pro et comme tous les produits de chez Creality d'ailleurs ne sont pas compatible avec Linux.
Même en passant par Wine !
Mais mon Samsung galaxy s24 est capable de faire le taf si on est pas trop pressé ...
akoirium
Salut ;)
Bague / bride de levier de vitesses validé et dispo sur thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:7340661
Donc en 4 exemplaires, 2 coté moteur et 2 coté habitacle.
Montage avec vis BTR + écrous M3 en inox (de préférence)
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Lolodubalaou a écrit : 16 mars 2026, 19:30 ....J'attends l'INDX ... J'ai voulu faire partie des 1500 premiers mais comme tout est parti en moins de six heures, c'était trop tard ! En attendant, je mets des petits sous de coté ....
Ça y est!! L'INDX est dispo. Je viens de commander la version à 4 têtes (dans un premier temps)! Si ce système est vraiment comme annoncé, tous les autres changeurs de filament "classique" vont sombrer brutalement dans l'obsolescence la plus totale... :gnark:
akoirium
De mon coté je vais attendre que les premiers "essuie les plâtres" ( il y aura sûrement des soucis au début comme habituellement avec les premières versions d'un matériel ) et que les machines prusa ou voron soit directement proposé avec l'indx :???:
D'ici la j'aurais mis de coté pour probablement une Core L + indx :wink:
François44
akoirium a écrit : 25 avr. 2026, 08:16 De mon coté je vais attendre que les premiers "essuie les plâtres" ( il y aura sûrement des soucis au début comme habituellement avec les premières versions d'un matériel ) et que les machines prusa ou voron soit directement proposé avec l'indx :???:
Pour l'essuyage de plâtres, je pense que dans ce cas précis, ce sera très limité, l'INDX n'a pas, à la base, été développé par Prusa mais par Bondtech (en partenariat, bien sur).
A voir, mais je suis assez impatient de tester...
akoirium
Moi aussi je suis impatient que tu teste :gnark:
Bon, si je joue bien au taf, je devrais pouvoir les convaincre pour remplacer la qidi xmax3 deja très bien rentabilisée et peut être la récupérer pour moi au passage :wink:
akoirium
Ca y est je commence a apprivoiser mon scanner 3d :wink:
une semaine que je cumule les scans de ce fichu corbeau !!! ( le truc le plus compliqué a scanner que j'ai sous la main ) pour avoir enfin un résultat plus qu'acceptable ! :
J'ai même pus gommer certains défauts du modèle original !
Prochaine étape, scanner l’intérieur de la deuche et trouver comment exploiter ca pour de nouvelles pièces .
Comme par exemple un plafonnier led / vide poche intégré a la courbure des montants :wink:
C'est pourtant facile à apprivoiser un corbeau, parait-il !!
Bon, en tout cas le résultat est plutôt ressemblant, c'est rassurant sur l'efficacité du truc !
Mica
Message par Mica »
Ah oui c'est impressionnant ! Tu peux refaire l'intérieur de la deuch avec ce même bleu corbeau :)
akoirium
RAL 5015 comme mes touches de bleu a l’extérieur :gnark:
Mais en fait le but est d'arriver a me servir du scanner comme " gabarit " dans Freecad pour concevoir et modéliser des pièces complexes avec des formes a la con :mdrr:
a 0.1 mm prés ... c'est plus éfficasse que le gabarit en carton !
akoirium
salut .
je continue de faire mumuse avec mon scanner :
Scan rapide du future emplacement de mon "plafonnier led / range lunettes de soleil", et qui devrais pouvoir me servir de " gabarit "
Pour l'instant je n'ai absolument aucune idée de la forme générale de la pièce que je veut réaliser ... mais ca devrais venir tout seul quand j'aurai trouver comment exploiter ca dans Freecad ( la partie difficile ! )
Donc gros boulot pour trouver le chemin dans les méandres de Freecad ... voir même..., je vais devoir me remettre a Blender pour post-traiter ce que me sort le scanner en natif ( hors fichiers STL ou OBJ ) pour les régurgiter au bébé Freecad et que ce soit plus digeste pour lui ... :???:
Je sent que l'apprentissage vas être long mais ca se présente bien quand même ! :pouce:
Mica
Message par Mica »
Toi tu vas finir par nous fabriquer une 2cv en plastique :content:
akoirium
comme dirais Plastic Bertrand, le plastique c'est fantastique ! :gnark:
Mais je vais devoir rescanner le montant plus précisément pour avoir un fichier vraiment exploitable, et aussi que je fasse des fouilles archéologiques pour trouver quelques barrettes de RAM a ajouté a mon vieux PC qui vas sur ses 10 ans !...
Ses pauvres 16go sont saturés et les plantages sont réguliers :enerve2: !
akoirium a écrit : 03 mai 2026, 12:57 comme dirais Plastic Bertrand, le plastique c'est fantastique !
C'est pas lui, c'est Elmer ( ... Food Beat !) :gnark:
Mais ils ont fait un nouvelle version :
Je te donne 2 X 4Go de DDR3, si tu veux ! C'est pas énorme et si tu n'as pas bcp de slots, vaux mieux trouver des barrettes plus grosses. Mais bon, si ça peut dépanner ... 😉
akoirium
Autant pour moi .... ca plane pour moi ! :gnark:
j'ai confondu...lol ...
Merci c'est gentils pour la ram mais je devrais trouver mon bonheur au service informatique du taf :gnark:
akoirium a écrit : 04 mai 2026, 17:29 Autant pour moi .... ca plane pour moi ! :gnark:
akoirium
Salut a tous...
Bon ... Creality et leurs logiciels fermé et verrouillé ... plus jamais ....!!!!!
Mais je lâche pas l'affaire !
Donc après avoir désactiver toutes les MAJ de creality, chercher les anciennes versions de creality scan android et windaube ( oui depuis la MAJ d'android sur mon tel, creality ne fonctionne plus ) et qui par miracle fonctionne a peu prés puisque aucune autre solution linux a par wine + android n'existe chez eux :enerve2: ....
Même mettre a jour le firmware je suis obliger de le faire au taf sur un windaube !!!! :enerve2:
Mais voila :
Maintenant que leur(s) horrible(s), ( elles sont nombreuse visiblement ! ) applications re-fonctionne, je vais pouvoir avancer et faire enfin un truc utile !
1.2 Go de données a traiter et nettoyer pour avoir un cuvelage de phare adaptable imprimable ... c'est que le début !
Pourtant je m’étais bien amuser a coller les "marqueurs" sur le cuvelage plastique en piteux état servant de modèle, avant de me rendre compte que leurs dernières MAJ de leur foutu logiciel propriétaire ne fonctionne pas avec un téléphone récent a jour !! ...:
Mais c'est quand même bien parti, mon bon vieux PC archaïque et son Debian fait le taf sans trop bronché depuis que j'ai trouvé 4Go de ram dans un tiroir ...
