Mes clignotants arrière ne fonctionnent pas : Les ampoules sont bonnes, la masse est bonne ( testées en feu de position). les clignotants avant et latéraux fonctionnent.
Les câblages ont été bidouillées dans le passé sur l'arrière.
Le plan du RTA AZAM est clair pour les clignotants avant et latéraux mais je ne les comprends pas pour l'arrière. On dirait que c'est le même câble positif qui alimente les ampoules gauche et droite.
Merci d'avance pour votre ... éclairage.
Gaëtan
Plan de cablage clignotants arrières 2cv AZAM export
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: Plan de cablage clignotants arrières 2cv AZAM export
Le schéma de chez Citroën :
- Gaëtan
- Ma deuche : 2CV AZAM Export
- Date de naissance : 20 mai 1954
Merci Laurent !
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA Flex-fuel E85
pense a vérifier l’état des connectiques de tes clignotants a l’intérieur des feux ar aussi
( oxydation des culots d'ampoules )
Mais Si ca été bidouillé .... je sais pas ... ( séparation de masses des clignos ... bidouille a la centrale clignotante
- Gaëtan
Oui j'ai vérifié la connectique partout, sous le capot et en démontant le tableau de bord.Par rapport au schèma de principe je n'ai qu'un fil vert de chaque côté qui arrive sur l'ampoule du bas. Cette ampoule assurant également la fonction phare arrière et feu de position ( Et ces deux fonctions marchent correctement ) il doit y avoir une jonction quelque part pour la fonction clignotant.
Et par ailleurs la fonction clignotant marche très bien à l'avant et en haut sur la caisse.
Les clignotants arrière marchaient quand j'ai acheté la voiture donc en effet certainement un problème d'oxydation quelque part ... que je ne trouve pas !
- akoirium
A tu démonté tes feux et bien nettoyer aussi les vis de fixation des platines de feux ? et les trous dans la carrosserie .... car la connectique de masse passe par ces vis et la carrosserie...
- Gaëtan
J'en perds mon latin .... dans la revue 2CV Expert N°3 de décembre 2004 il y a un plan de cablage des 2CV AZ où il semble que les feux arrière n'incluent pas la fonction clignotant (Seulement phare et feu de position) , celle ci étant assurée par les clignotant gauche et droit sur le coté en haut (Et avant sur l'AZAM export)
Qu'en pensez vous ? y a t-il des versions de la deuch sans clignotant sur les feux arrière mais seulement sur la carosserie en haut au milieu ?
- akoirium
Je laisse le soin aux historiens de la deuche de répondre sur quel est le montage d'origine de ta 2cv pour les clignos.Gaëtan a écrit : ↑12 août 2026, 09:44 Bonjour,
Mais comme tu dis que ca semble être bidouillé, peut être tout simplement que le précédent propriétaire a poser des platines de feux avec clignotants, mais ne les a pas câblés
( si c'est le cas il faudrais tirer un fil depuis les clignos latéraux jusqu’à l’arrière, ou revenir a l'origine )
Edit: ha oui tu a dis aussi que ca marchait quand tu a acheter ta titine....
Je pense que des tests de continuité au multimètre son nécessaires pour trouver le problème :
https://atelier.sos-accessoire.com/comm ... ultimetre/
