Plan de cablage clignotants arrières 2cv AZAM export
Gaëtan
Ma deuche : 2CV AZAM Export
Date de naissance : 20 mai 1954
Message par Gaëtan »
Mes clignotants arrière ne fonctionnent pas : Les ampoules sont bonnes, la masse est bonne ( testées en feu de position). les clignotants avant et latéraux fonctionnent.
Les câblages ont été bidouillées dans le passé sur l'arrière.
Le plan du RTA AZAM est clair pour les clignotants avant et latéraux mais je ne les comprends pas pour l'arrière. On dirait que c'est le même câble positif qui alimente les ampoules gauche et droite.
Merci d'avance pour votre ... éclairage.
Gaëtan
Re: Plan de cablage clignotants arrières 2cv AZAM export
Le schéma de chez Citroën :
Gaëtan
Merci Laurent !
akoirium
Message par akoirium »
pense a vérifier l’état des connectiques de tes clignotants a l’intérieur des feux ar aussi :wink: ( oxydation des culots d'ampoules )
Mais Si ca été bidouillé .... je sais pas ... ( séparation de masses des clignos ... bidouille a la centrale clignotante :???: )
Gaëtan
Oui j'ai vérifié la connectique partout, sous le capot et en démontant le tableau de bord.Par rapport au schèma de principe je n'ai qu'un fil vert de chaque côté qui arrive sur l'ampoule du bas. Cette ampoule assurant également la fonction phare arrière et feu de position ( Et ces deux fonctions marchent correctement ) il doit y avoir une jonction quelque part pour la fonction clignotant.
Et par ailleurs la fonction clignotant marche très bien à l'avant et en haut sur la caisse.
Les clignotants arrière marchaient quand j'ai acheté la voiture donc en effet certainement un problème d'oxydation quelque part ... que je ne trouve pas !
akoirium
A tu démonté tes feux et bien nettoyer aussi les vis de fixation des platines de feux ? et les trous dans la carrosserie .... car la connectique de masse passe par ces vis et la carrosserie... :???:
