Montage barre d’étanchéité capote pare brise 2cv
- JFU
- Ma deuche : Azam
- Date de naissance : 07 janv. 1963
Bonjour @JPA_47
Pourrais tu m’ éclairer de tes lumières , je viens de mettre en place la barre d’étanchéité pare brise capote qui était manquante sur mon azam,
J’ai positionné l’arrondi de la barre alu vers l’intérieur, glissé le joint et pincé la barre alu, faut il coller ?
Le caoutchouc dépasse sur la fente prévu pour le crochet de capote faut il couper ?
Merci d’avance pour ton retour Cordialement
JFU
JFU
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: Barre d’étanchéité capote pare brise
Bonjour @JFU je réponds à la place de mon collègue du 47 JPA.( Je sais qu'il ne m'en voudra pas)
L'arrondi doit être sur l'extérieur et il ne faut surtout pas recouper le joint et non il n'y a rien a coller. La pression de la fermeture capote fait l'étanchéité.
Cdt
Cdt
- akoirium
Re: Montage barre d’étanchéité capote pare brise 2cv
+1 ... le profilé alu est a l'envers visiblement .... et ne coupe rien du tout ...
- JFU
- Ma deuche : Azam
Bonsoir
Faut que je retourne la barre alu alors, capote ouverte ça n’a pas l’air de bien tenir ?
Cordialement
JFU
Cordialement
JFU
- akoirium
Pince le a la main ( ou a le rigueur avec une multiprise et un chiffon ( pour ne pas abîmer l'alu ) a plusieurs endroit
- JFU
- Ma deuche : Azam
J’ai remonté la barre et le joint dans le bon sens, pincé la barre alu , elle s’est arrondie, l’ extrémité opposée s’est relevée ??
J’ai fini le boulot en perçant à 2mm et en vissant une vis Parker à chaque extrémité
J’ai des vagues, j’ai l’impression que la barre alu est trop tendre , le matériel n’est plus ce qu’il était
Merci pour votre aide
Cordialement
JFU
Cordialement
JFU
- akoirium
Sur les photos ca se vois pas ... et si ca te conviens, c'est le principale !
C'est plus la poussière blanche sur ta magnifique peinture noire que l'on remarque sur les photos
Et je te rassure ... on a tous les mêmes problèmes que toi avec les Re-fabrications ...c'est JAMAIS parfait comme on le voudrais et on a tous tendance a se focaliser sur certains défauts esthétiques mineures que le commun des mortel est incapable de déceler
- JFU
- Ma deuche : Azam
Bonsoir
J’aimerais que ce soit de la poussière, à priori la peinture date de 2003 tout est à refaire.
Elle est belle de loin mais loin d’être belle
En plus elle a de grandes oreilles mais on l’aime encore plus
Cordialement
JFU
JFU
- akoirium
Étonnant !... j'avais jamais vu ce type d'ailes
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Si tu veux la refaire c'est possible, tu me l'amènes.
Je te refais carrosserie peinture à neuf.
Contacte moi en MP.
Cdt
Alex
