Montage barre d’étanchéité capote pare brise 2cv
JFU
Ma deuche : Azam
Date de naissance : 07 janv. 1963
Message par JFU »
Bonjour @JPA_47
Pourrais tu m’ éclairer de tes lumières , je viens de mettre en place la barre d’étanchéité pare brise capote qui était manquante sur mon azam,
J’ai positionné l’arrondi de la barre alu vers l’intérieur, glissé le joint et pincé la barre alu, faut il coller ?
Le caoutchouc dépasse sur la fente prévu pour le crochet de capote faut il couper ?
Merci d’avance pour ton retour
Cordialement
JFU
Re: Barre d’étanchéité capote pare brise
Bonjour @JFU je réponds à la place de mon collègue du 47 JPA.( Je sais qu'il ne m'en voudra pas)
L'arrondi doit être sur l'extérieur et il ne faut surtout pas recouper le joint et non il n'y a rien a coller. La pression de la fermeture capote fait l'étanchéité.
Cdt
akoirium
Re: Montage barre d’étanchéité capote pare brise 2cv
Message par akoirium »
+1 ... le profilé alu est a l'envers visiblement .... et ne coupe rien du tout ...
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
Bonsoir
Faut que je retourne la barre alu alors, capote ouverte ça n’a pas l’air de bien tenir ?
Cordialement
JFU
akoirium
Pince le a la main ( ou a le rigueur avec une multiprise et un chiffon ( pour ne pas abîmer l'alu ) a plusieurs endroit :wink:
Tu trouveras peut-être la solution, ici
viewtopic.php?t=13905
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
J’ai remonté la barre et le joint dans le bon sens, pincé la barre alu , elle s’est arrondie, l’ extrémité opposée s’est relevée ??
J’ai fini le boulot en perçant à 2mm et en vissant une vis Parker à chaque extrémité :enerve:
J’ai des vagues, j’ai l’impression que la barre alu est trop tendre , le matériel n’est plus ce qu’il était :pensif:
Merci pour votre aide
Cordialement
JFU
akoirium
Sur les photos ca se vois pas ... et si ca te conviens, c'est le principale !
C'est plus la poussière blanche sur ta magnifique peinture noire que l'on remarque sur les photos :mdrr:
Et je te rassure ... on a tous les mêmes problèmes que toi avec les Re-fabrications ...c'est JAMAIS parfait comme on le voudrais et on a tous tendance a se focaliser sur certains défauts esthétiques mineures que le commun des mortel est incapable de déceler :gnark:
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
Bonsoir
J’aimerais que ce soit de la poussière, à priori la peinture date de 2003 tout est à refaire.
Elle est belle de loin mais loin d’être belle :D
En plus elle a de grandes oreilles mais on l’aime encore plus ;)
Cordialement
JFU
akoirium
Étonnant !... j'avais jamais vu ce type d'ailes 👍
JFU a écrit : 22 juin 2026, 22:37 Bonsoir
Cordialement
JFU
Si tu veux la refaire c'est possible, tu me l'amènes.
Je te refais carrosserie peinture à neuf.
Contacte moi en MP. :)
Cdt
Alex
