Quel liquide de frein choisir pour ma 2cv ?
Socotel
Message par Socotel »
Bonjour à tous
J’envisage de remplacer mon liquide de frein, car celui-ci est ancien et très rouge.
J’ai des freins tambour donc il me faut du Lookeed, d’après ce que j’ai lu.
Chez les marchands, je trouve ça :
Lequel est bon : 55 ou 55+ ?
Merci 😉
Re: Quel liquide de frein choisir pour ma 2cv ?
Bonjour Socotel ,il te faut du DOT 4,le 55 Jurid va très bien pour ta 2cv
:pouce: +1, JURID 55 DOT4
Socotel
Merci à tous les 2.
Mais, on ne voit pas bien sur les bidons, mais, il y a le 55 et le 55+ sur lequel est marqué DOT 4.
Donc 55 ou 55+ ?
Merci ;)
Bonjour, c'est marqué sur le bidon 55 + DOT 4, en bleu, il ressemble au bidon de la marque BENDIX,
Je t'avais préconisé le 55 ,mais celui-ci est dû DOT 3,celui qu'il te faut c'est le Jurid 55 + dot 4, :timide: boulet que je suis :pascontent:
Socotel
Aucun problème !
Merci infiniment 😉
Donc Dot4/55+
A bientôt
Si tu le prends dans un magasin auto ou en grande surface, regarde bien sur le bidon ;)
Socotel
Socotel
Bon, je me suis lancé.
Après avoir suivi tous vos conseils concernant la purge, j’ai tenté l’aventure et je dois dire que finalement, c’est facile, pas cher et rudement efficace !
1/4 d’heure montre en main (a deux) et je pensais juste vidanger l’ancien liquide devenu marron.
Eh bien non seulement le nouveau liquide est bien jaune, mais dans l’ancien, j’y ai trouvé également beaucoup de bulles !
Pas encore testé sur route mais rien que dans le garage, j’ai récupéré un mordant du tonnerre 😁.
Merci à tous, et à ceux qui n’osent pas, lancez-vous !
Socotel a écrit : 03 août 2023, 23:43 Bon, je me suis lancé.
La chance sourit aux audacieux ! Bravo pour ce grand plongeon sans frein, dans l'inconnu !
Socotel
:merci: :volant:
Tu a réussi, c'est très bien, bravo ;) il te reste plus qu'à tester tes freins et nous tenir au courant, soit prudent quand même :salut:
Socotel
Salut à tous
Test ce matin à la fraîche, sous une pluie fine :
Essuie-glace peu performant : normal
Frein : performant : chouette
Boîte de vitesse : sans bruit, sans craquement, surmultipliée pas bloquée au retrogradage
Charge batterie avec nouveau régulateur : semble parfaite, sans bouillonnement
Bref, test assez court mais plutôt concluant 😃
A voir dans le temps
Encore merci pour votre aide et encouragements.
Tu a bien travaillé, :pouce:
Que de bonnes nouvelles :pouce:
Socotel a écrit : 05 août 2023, 10:28 Test ce matin à la fraîche, sous une pluie fine :
Teste les un jour où il ne pleut pas, tu verras qu'ils fonctionneront mieux ! :gnark:
Socotel
J’y songerai 😉
