Très content d'avoir des nouvelles de "bleuette", bonne année à elle ;)
Là on voit tout l'intérêt de ton tournebroche :clap:
2cv62
Ma deuche : AZKA
Message par 2cv62 »
ah oui!!! une bonne chose de faite :pouce:
:mdrr: :mdrr: :mdrr: :pouce:
Ma deuche : ...
:like: Super job !
Le minium, le produit des anciens !
Nickel
casaman a écrit : 03 janv. 2022, 15:13 :like: Super job !
Nickel
Faute d'avoir du CIP :gnark:
viewtopic.php?f=22&t=16367
Ma deuche : ...
Eric13190 a écrit : 03 janv. 2022, 15:25 :salut:
Nickel
J’ai marqué ça car mon père, carrossier dans les années 70-80, ne jure que par le minium !
Je lui avais parlé des produits RUSTOL, mais bon, quand quelque chose marche !
J'ai d'ailleurs hésité entre le minium et le rustol classique, puis opté le rustol CIP , ne connaissant pas le produit qui a l'air bien pour nos tôles fines qui craignent l'humidité...mais comme le dit Eric, n'ayant aucune nouvelle du CIP commandé chez Bâti-coop ( à éviter) je suis allé dans un magasin brico et hop retour avec une boite de minium...le travail est maintenant terminé.
Bonjour ,
Beau boulot félicitation ;) perso j'ai utilisé comme antirouille ceci ,
Anti-rouille dessous de caisse Noiraude .
Très efficace seul souci ça pique les yeux au moment de l'achat ,( c'est une peinture industrielle )
Déjà17 jours que je n'ai rien dit sur ma Bleuette...Bon je me suis surtout occupé de fabriquer la masse d'inertie...C'est après midi j'ai peint et remontée la traverse des phares et les phares, puis la bobine avec des attaches que j'avais en stock, malheureusement une s'est cassée au remontage...
Mais c'est pas ça qui me préoccupe. Ricman m'avait dit, au sujet du nouveau collecteur d'air qui a remplacé celui sans la soufflante qu'il me faudrait retailler l'embout qui reçoit le tube venant du filtre à air...
Mes questions sont donc :
De combien faut il raccourcir le tuyau sur le collecteur ?
Que mettre en tube sachant que ce dernier va passer juste au dessus de la tubulure d'échappement du cylindre gauche, ce qui à mon avis exclu des rallonges en plastique qui risqueraient de fondre sous la chaleur ...
La sortie soufflante du collecteur fait 50 mm, le tube de liaison avec le filtre à air lui fait 30 mm , alors que mettre pour relier tout ce petit monde ?
En fait Richard, si tu pouvais me faire une photo de l' installation sur ton AK, ça m'aiderait bien... :salut:
:salut: je ne suis pas chez moi aujourd’hui mais je te fais ça ce week-end.
lucky40 a écrit : 20 janv. 2022, 18:44
Au boulot, quand on doit se reprendre directement sur un échappement, on a des tuyaux en silicone... j'imagine que ça n'est pas donné, mais ça tient bien la T° ! Je vais jeter un oeil si je vois ça sur le net...
edit : malheureusement c'est les petits chinois qui ressortent de la recherche... https://fr.aliexpress.com/item/4000329689546.html
Merci pour le lien Damien
c'est peut être une piste...il va falloir être patient par contre pour la livraison...mais bon rien ne presse... :salut:
Ça ressemble au tuyau d'eau de pompe d'une piscine, ne pourrais tu en détourner un de son emploi initial :???:
Y a t'il un spécialiste de ce type de tuyau :???:
@Deuchémoi :???: ;)
Eric13190 a écrit : 21 janv. 2022, 13:23 :salut:
@Deuchémoi :???: ;)
Non je ne pense pas que ce genre de tuyau fasse l'affaire car étant trop près de l'échappement il fondrait très rapidement... merci quand même pour l'idée :salut:
n'est-ce pas ce genre de produit que tu recherches:
https://www.oreca-store.com/gaine-de-re ... gLBK_D_BwE
Tu en trouveras chez plein d'autres fournisseurs, j'ai pris le premier que mon moteur de recherches m'a trouvé!
Et puis si tu as le temps, :photos: :gnark: :wink:
Il a aussi ça dans le "plus sportif" :gnark:
https://www.piecesauto.fr/gates-1378715 ... gKvjvD_BwE
Il te faut trouver les bonnes dimensions !
Bonnes recherches.
@Deuchémoi :???: ;)
Je confirme ce que dit @lucky40 . Le tuyau de piscine ne résistera pas à la température.
Bonjour, pour éviter que le tuyau brûle, il faut mettre une plaque, la mienne est en alu,qui se fixe sur le colier de l'echappement, comme la protection du câble de freins à main
CHARLYSTONE a écrit : 21 janv. 2022, 20:36 Bonjour, pour éviter que le tuyau brûle, il faut mettre une plaque, la mienne est en alu,qui se fixe sur le colier de l'echappement, comme la protection du câble de freins à main
Je n'ai jamais entendu parler de ces tôles de protection :???: , je n'en ai pas sur mon moteur AM2 ? Pourrais tu, à l'occasion faire une ou deux photos de chaque plaque de protection ?
En te remerciant par avance... :salut:
@ J Luc,
Merci pour ces liens...Demain je vais me pencher sur la question...La gaine "Boa" serait pas mal, surtout celle HT, mais c'est vendu en deux fois 2 mètres... :salut:
ça existe en plus court!
J'en avais acheté un bout de 1m!!
https://www.racingmotorshop.fr/moteur/a ... ir-1m.html
Bonnes recherches.
lucky40 a écrit : 21 janv. 2022, 21:00
:salut: C'est normal que tu n'en a pas puisque c'est pour les boîtes de vitesse à disques avec l'emplacement du frein à main et des câbles de celui-ci sur le coté gauche .
la tôle en question :
RICMAN41 a écrit : 22 janv. 2022, 00:15
Super merci Richard,
J'en apprends tout les jours...Cela semble facile à fabriquer si besoin.
Combien faut il enlever de longueur sur la sortie du collecteur d'air ? :salut:
Voici deux photos qui seront plus évocatrices du problème de connection :
En regardant de près, on voit bien que la sortie du collecteur d'air se trouve au même niveau que le collier de serrage de la tubulure d'échappement d'une part, et que d'autre part, il y a peu de place sous la barre des phares...
Vraiment je ne vois pas trop de solution...Ca va rester comme ça à mon avis...
Bonjour Lucky, j'ai des photos de mon montage sur ma 2cv6, mais je n'arrive pas à les trouver dans le forum, j'ai expliqué ma méthode de montage de la soufflante avec un tuyau l'aspirateur qui va bien essaye de trouver :???:
:salut: mais non pas de panique je suis en balade avec mon fiston à quatre pattes je te fais ça cette après midi . Promis.
CHARLYSTONE a écrit : 22 janv. 2022, 12:26 Bonjour Lucky, j'ai des photos de mon montage sur ma 2cv6, mais je n'arrive pas à les trouver dans le forum, j'ai expliqué ma méthode de montage de la soufflante avec un tuyau l'aspirateur qui va bien essaye de trouver :???:
Il est là :
viewtopic.php?f=12&t=13623&p=151308&hil ... ur#p151308
(descendre de quelques posts !) ;)
Trouvé avec le moteur de recherche du forum:
search.php?keywords=tuyau+aspirateur&te ... Rechercher
Mots clefs : tuyau + aspirateur
Recherche par auteur : Charlystone
ensuite, on recherche dans les posts qui sortent ...
lucky40 a écrit : 20 janv. 2022, 18:44 En fait Richard, si tu pouvais me faire une photo de l' installation sur ton AK, ça m'aiderait bien... :salut:
:salut: Voilà je te dis tout !!! ;)
Pour les 2 coudes j'ai pris des manchons de simple corps que j'ai raccourci , je les ai fouiné d'occasion au club ( prix dérisoire ) le tuyau c'est un pied de boîte aux lettres acheté chez Brico pipo diamètre ext 40 mm coupé à 46 cm pour la soufflante .
les photos : ( désolé pour vos petits cous fragiles ) :mdrordi:
