Bonjour à tous, premier souci depuis 25 ans...
Avec ce beau samedi de deconfinement, j'apprete mon azam de 66 à reprendre son activité annuelle (endormie depuis 8 mois). Démarrage et roulage en ville ce matin durant 45 minutes... tout va bien.
Je décide de m'aerer et pars en campagne... à la 25e minute de ma ballade bien régulière et sans problème à 70 km/h... patatra.. une peterade dans le carbu...grosse perte de puissance... me retrouve à 10 km/h avec petites secousses permanentes pour finir d'avancer... quand j'accelere... etouffement...voir elle cale !
Je la redémarre au 1/8e de tour à la manivelle, le ralentit tient et le moteur semble bien tourner... si j'accelere, c"est comme si elle s'etouffait... quand je mets un peu de starter, le régime moteur augmente notablement... mais impossible de rouler autrement qu'à 10 kmh et d'être secoué...
De retour à la maison :
Demontage, nettoyage du carbu... démontage et test de la pompe à essence... check des durites... et des bougies (un peu de suie, non grasse, non huileuse).
Bon ben rien n'y fait... elle démarre beaucoup moins bien.que depuis des années... tient tout juste son ralentit...(bobine sèche, vis platine changés il y a 8 ans... 2500 km !)
Une idée ? Merki
Panne 2V Azam... comme si plus d'essence et pourtant...
Re: Panne 2V Azam... comme si plus d'essence et pourtant...
Hello !
Deux pistes : condensateur hs ou prise d'air...
Bjr et merci de ta réponse.
Pour la prise d'air je sais mais pour le condo, sans le multimètre qui va bien... comment le tester (hormis en en changeant) ?
(Et avec le multimètre qui irait bien ? Vais demander aux voisins...)
- JC 34
Je suppose que sur l'AZAM il existe comme sur ma 2CV6 un petit tuyau au dessus du réservoir qui m'a causé les mêmes ennuis. En effet ce bout de durit avec le temps se craquèle et provoque une prise d'air. La difficulté est qu'il faut déposer le réservoir pour y accéder.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Tout Deuchiste averti se doit d'avoir un ou deux bougies et un ou deux condensateurs de rechange ' vu la qualité déplorable des refabrications aujourd’hui ainsi qu'un jeu de vis platinées et une bobine dans son coffre...le problème d'allumage est récurrent sur les Deudeuches...Sur mon AZAM, avant de tout passer en électronique, j'avais ces pièces dans le coffre, d'ailleurs je les y ai encore. J''ai toujours le condensateur monté pour le cas où je devrais remonter l'allumage classique mais déporté sur la barre des phares, du coup, je pouvais changer le condensateur en moins de 5 minutes...
- lucky40
Bonjour JC34JC 34 a écrit :Bonjour,
A priori pas besoin de démonter le réservoir sur l'AZAM , il existe une trappe de visite derrière la banquette arrière.
Ok, j'ai retrouvé un ancien condo (0,27) et au changement... la voiture redémarre et monte dans les tours nickel.
Un petit problème, celui qui semble ne plus fonctionner à une patte d'accroche au cul... qui fait masse je pense.
Comment faire pour recoller cette accroche ?
(Vraiment nécessaire je pense car si non... elle ne demarre pas...)
Merki !
Merki !
- Fredjojo
C la patte de masse donc si plus de contact le condo ne sert plus a rien , je sais si grosse soudure a l etain peut tenir en attendant
J'ai tenté la soudure à l'etain.. échec !
Bon en bidouillant un peu, j'arrive à maintenir le contact entre le condo et la patte... ça roule sans problème.
En attendant de vite en changer ou bien de passer à un.substitut transistore... j'ai pas envie de passer à l'allumage électronique.
En tout cas
à tous et bonne semaine
En tout cas
