Etat came allumage 2 cv
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Message par 2cvnord »
En pleine remise en route de mon 435cm3, ma came d'allumage vous parait-elle en bon état ? Sur la photo 1, je me demande si mon boitier est suffisamment emboité dans son logement ? Lorsque je serre les vis, ca ne s'enfonce pas plus. En bas, pas de soucis mais en haut ca me semble étrange non ?
Pour faire le réglage de l'avance à l'allumage, faut-il être dans la configuration où le patin sur le rupteur (qui lèche la came) est au niveau de la flèche jaune, où de la flèche violette ?
Merci !
Re: Etat came allumage
Hello !
tu doit avoir 0,4 mm quand le patin est à la flèche jaune (écart maxi) ;
pour ton boitier ça a l'air ok mais une photo de 3/4 en dirait plus !
2cvnord
Re: Etat came allumage 2 cv
Hello
Ok. et pour l'état de la came ? En neuf, les cames me paraissent bien plus ovales non ?
L'important c'est que tu arrives à régler 0.40 (+ ou- 0.1) sur les deux cames c'est à dire qu'il n'y ait pas trop de différence d'usure ; )
windmill
Message par windmill »
Salut :)
Ta came me paraît usée mais tant que son touché ne comporte pas d'arrête trop saillante pour endommager le toucheau, c'est bon.
Sinon pour ton boitier, il doit pouvoir s'enfoncer à fond ! N'hésite pas à lui filer un coup de lime pour te faciliter la tâche sans forcer sur les filets des vis de 11. Sans compter qu'un boitier un peu de guinguois ça peut vite foutre la merde pour un bon réglage !
2cvnord
Parfait merci beaucoup !
