présentation et question pour remise en état moteur
Val67
Ma deuche : Le tout en pièce détaché
Date de naissance : 20 oct. 1997
Message par Val67 »
Bonjour.
Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas encore vraiment de 2cv vu que j'ai seulement 15 ans mais mon grand-père qui est décédé , était un très bon mécanicien et avait gardé énormément de pièces 2cv. Il y a presque tout ce qu'il faut sauf le chassie et la caisse. Avant d'acheter un chassie et une caisse, j'aimerai déjà assemblé et nettoyer ce que j'ai mais je me suis rendu compte d'un jeu anormal au niveau du vilebrequin coté ventilateur. Le jeu est vertical mais j'arrive à tourné le vilebrequin doc je ne pense pas que le moteur soit serrer et l'huile parait neuve ( il n'y a pas de morceau de métal). Donc, d'où vient le jeu ? De plus mes pièce sont recouverte d'une grosse couche de graisse. Quel est le produit le plus efficace pour dégraisser ? L'essence est un bon dégraissant mais est-ce que l'ammoniaque serait pas plus efficace ? (par contre j'ai peur que sa endommage mes pièces). J'ai lu sur beaucoup de forum dont celui-ci qu'il n'y a pas de joint de culasse. La culasse serait donc directement en contacte avec le cylindre, métal contre métal ? Il n'y a pas de vis à changé comme sur les voiture actuel ?
Re: présentation et question pour remise en état moteur
bienvenue parmi nous. :wink:
Val67
Message par Val67 »
Bonjour, est-ce que quelqu'un pourait me renseigner en répondant à mes questions ? J'avai prévu de déculassé le moteur demain après-midi.
Salut Val ! :D
Val67 a écrit :Bonjour.
Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas encore vraiment de 2cv vu que j'ai seulement 15 ans mais mon grand-père qui est décédé , était un très bon mécanicien et avait gardé énormément de pièces 2cvSuper ! garde tout précieusement !. Il y a presque tout ce qu'il faut sauf le chassie et la caisse. Avant d'acheter un chassie et une caisse, j'aimerai déjà assemblé et nettoyer ce que j'ai mais je me suis rendu compte d'un jeu anormal au niveau du vilebrequin coté ventilateur. Le jeu est vertical mais j'arrive à tourné le vilebrequinExplique mieux : ça ne serait pas ton hélice ou ton rotor de dynamo qui seraient désacouplés ? sinon il ne faut aucun jeu dans le villebrequin (et surtout pas vertical ! ) doc je ne pense pas que le moteur soit serrer et l'huile parait neuve ( il n'y a pas de morceau de métal). Donc, d'où vient le jeu ? De plus mes pièce sont recouverte d'une grosse couche de graisse. Quel est le produit le plus efficace pour dégraisser ?gaz-oil ! L'essence est un bon dégraissant mais est-ce que l'ammoniaque serait pas plus efficace ? (par contre j'ai peur que sa endommage mes pièces). J'ai lu sur beaucoup de forum dont celui-ci qu'il n'y a pas de joint de culasse. La culasse serait donc directement en contacte avec le cylindre, métal contre métal ?oui Il n'y a pas de vis à changé comme sur les voiture actuel ?pas forcément
Voilà ce que je peux te dire ; mais tu devrais poser ces questions dans "l'atelier" rubrique "moteur" tu auras plus facilement des réponses ! :) :wink:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Message par 2CV6Special »
Re-bonjour et re-bienvenue :wink: !
Val67
Message par Val67 »
désolé, j'avais pas vu qu'il y a quelqu'un qui ma répondu dans la rubrique moteur
Bonjour et bienvenue parmi nous.
Pense à ta localisation dans ton profil, stp !
Merci. :wink:
Val67
Message par Val67 »
J'ai démonter les culasses et les cylindres de mon moteur et j'ai vu un truc de fou: Le vilebrequin est brisé en deux près d'un manneton, c'est un truc de fou. Par contre les cylindre a l'air neuf et tout est en bonne état (sauf le vilebrequin). Je pense que je ne peux rien faire d'autre a part le changé, la soudure sa tiendrai pas. Je connai quelqu'un qui a le matèriel pour fabriquer des pièces, est-ce que c'est possible qu'il fasse quelque chose contre sa ?
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Val67 a écrit :J'ai démonter les culasses et les cylindres de mon moteur et j'ai vu un truc de fou: Le vilebrequin est brisé en deux près d'un manneton, c'est un truc de fou. Par contre les cylindre a l'air neuf et tout est en bonne état (sauf le vilebrequin). Je pense que je ne peux rien faire d'autre a part le changé, la soudure sa tiendrai pas. Je connai quelqu'un qui a le matèriel pour fabriquer des pièces, est-ce que c'est possible qu'il fasse quelque chose contre sa ?
Pour tes problèmes de moteur, continues plutôt cette discussion dans la rubrique "moteurs".
Pour répondre : c'est à mon sens non réparable, il faut remplacer.
Bill57
Message par Bill57 »
Bonjour et bienvenue :wink:
Bienvenue!!
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
post retiré
:) Hello, bienvenue sur La Légende ! :wink:
