suite au début d'incendie que j'ai eu dans ma voiture j'ai commandé un coupe circuit
mon problème c'est qu'il n'y a pas de notice pour le montage et je ne voudrait pas faire de bêtises
donc si quelqu'un sait comment je doit m'y prendre pour le fixé je suis preneur :lol:
merci
coupe circuit 2cv
En fait, tu dois te trouver un cable de masse récupéré sur une épave, c'est via celle-ci que tu vas utiliser le coupe circuit. :idea:
D'abord, tu perce ton tablier, coté bac de batterie, pour te retrouver avec sa clé à l'intérieur de la voiture, coté gauche du tableau de bord.
Tu fixe le coupe circuit (suivant mode d'emploi), clé vers l'habitacle et les 2 bornes coté droit du bac de batterie.
Tu débranche le cà¢ble de masse de ta boite de vitesse et tu viens le raccorder sur une des bornes du coupe circuit.
Il ne te reste plus qu'à fixer le cà¢ble récupéré sur la seconde borne du coupe-circuit et puis de venir le raccorder sur la boite, là où se trouvait ton cà¢ble de masse d'origine.
Ainsi, lorsque ton coupe-circuit est enclenché, la masse le traverse depuis la batterie vers la boite, comme à l'origine.
Dès que tu enlèveras la clé, le circuit est coupé et il n'y aura plus de liaison entre la batterie et la masse.
Plus de risque de court-jus, plus de risque de vol non plus car, la voiture est alors en ... panne ! :D
Bon succès à toi !
- julo
merci domi :lol:
par contre sa veut dir qu'il faut faire un rude trou
parce que les borne son placée sur un gros blocs en plastique qui doit surement traversé le tablier (je pense) et j'aime pas trop quand je doit attaqué a troué des piéce de carrosserie mais apparemment y'a pas le choix
(j'ai pas eu de mode d'emploi)
pour le retoure entre le coupe circuit et la boite de vitesse tu me conseil quoi comme section pour le fil électrique ???
moi j'ai du 6 mm²
sa peut le faire ou pas ??? :?:
moi j'ai du 6 mm²
les ch'tite deuch, ché incrévabe e's machin lo
lol
lol
- julo
merci a toi domi
faute de temps j'ai fait un fil moi même de 12 mm²
c'est plus gros que la masse d'origine
par contre sa n'a pas été facile de trouvé une place de choix pour fixer le coupe circuit qui est quand même assez imposant :?
finalement je l'ai fixer sur le tablier coté caisse dans le petit compartiment a gauche du tableau de bord
lol
lol
