à quoi sert le joint d'embase carbu 2cv
gachaju
Ma deuche : 2cv aza 1964
Date de naissance : 05 déc. 1964
Message par gachaju »
bonjour a tous
question
a quoi sert le joint d'embase entre le joint et le carbu(28bci) ?
MERCI :pense:
Re: joint carbu
Sous le carbu il y a une cale d'épaisseur. Cette cale sert à isoler le carbu de la chaleur de la pipe d'admission/échappement.
Cette cale est souvent le lieu de prise d'air intempestive, il est donc recommandé de l'accompagner de deux joints papier, un au dessus et un au dessous, ou même de mettre de la pâte à joint sur chaque face.
gachaju
Re: joint carbu
MERCI pour cette précieuse précision.
ma vieille va donc mieux fonctionner.
:clap:
igli83
Ma deuche : 2cv 6 spécial 1987
Date de naissance : 04 sept. 1962
Re: joint carbu
Message par igli83 »
en lisant sa ma rendu service de mettre des joint a la cale carbu..petite question=peut-on mettre une pipe et un double corp de 2cv6 sur une 2cv4??sinon comment l adapter
. :ignorant:
Re: joint carbu
Non, je ne crois pas !!!
Les pipes de 2 CV 4 et 6 ne sont pas identiques. L'entr'axe n'est pas le même, il me semble.
En plus il faudrait modifier l'accélérateur, installer un pédalier suspendu ou mettre un inverseur si tu conserves la palette.
igli83
Re: joint carbu
oula trop de boulot pour rien..je garde mon 34 pics 10 :wink:
. :ignorant:
