Bonjour, je fais mes premiers pas dans ce forum, je restaure une 2cv de 1957, moteur 425cc, 3 gougeons. J'arrive à la fin de ma restauration, et bien sur un problème est apparu que je n'arrive pas à solutionner. Au démarrage, donc moteur froid, lorsque je le lance ce dernier à des forts claquements, et lorsque le moteur tourne les claquements s'arrêtent et si je le redémarre il n'y a plus rien. Ce bruit se fait uniquement au démarrage à froid. J'ai démonté les culasses 3 fois, je n'ai aucun jeu à l'embiellage, l'avance est règlée, tout est OK et ce bruit persiste. Après chaque remontage des culasses le bruit avait disparu, je laissai tourner mon moteur pour vérifier son étanchéité, rien à signaler. Le lendemain au démarrage les claquements reviennent et disparaissent quand elle tourne. Je ne comprends pas, peut être une tige de culbuteur qui cogne. Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ? si oui peut-il me donner des pistes ?
Merci .
moteur 2cv claque à froid
Re: moteur claque à froid
Fais le test bougies déposées en tournant au démarreur pour savoir si la pression d'huile intervient ou pas dans l'histoire.
- Martoson
- Deuchiste confirmé
C'est peu être un moteur espagnole, il joue des castagnettes :lol: :arrow: :twisted: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Bonjour, j'ai redémonté et fais un nouveau règlage des culbus. En faisant tourner j'ai constaté une légère fuite d'huile sur le tuyeau du cylindre droit au radiateur d'huile, j'ai remplacé la pièce. Le bruit a disparu, je ne sais pas si j'ai vraiment résolu le problème. Merci pour la réponse que j'ai reçu.
