fuite essence 2cv
benjamin
fuite essence 2cv
Message par benjamin »
Ben voilà  tout est dit.
De l'essence perle sur le côté avant droit du carbu, en plus les joints et l'entretoise sont toujours imbibés d'essence, celle-ci reste dans le guide d'air sous le cylindre et goutte petit à  petit.
Le carbu a été révisé il y a 15 jours et le problème est toujours là .
Je pense changer les joints et l'entretoise.
Merci...
Re: à§a fuit!!!
Message par Domi »
:) Hello, tu as réglé la hauteur du niveau de cuve ? :o
Au fait, ici ausi, un p'tit bonjour pour commencer, ça aurait fait plaisir ! :wink:
Rorobinoo
Re: à§a fuit!!!
Message par Rorobinoo »
Salut =)
Il y toujours un peut d'essence au niveau du carburateur . Et comme dit Domi , si la hauteur de ta cuve est trop haute il y aura de l'essence qui coulera .. ;)
benjamin
Re: à§a fuit!!!
Désole j'ai eu du mal avec mes doigts quand j ai écrit mes posts.
Bonjour, le carbu a été révise par un pro, je vais lui ramèner et lui poser la question.
Il a fait les essais nécessaires pour la cuve il me semble qu il m a dit que c était bon et n a pas constate de fuites quelconques lors de l essai sur un autre véhicule.
Re: à§a fuit!!!
Message par Domi »
:shock: Pardon ? L'essai de quoi, de ton carbu ? :o
benjamin
Re: à§a fuit!!!
Comme je ne lui ai amené que le carbu, il a voulu essayé celui-ci sur une autre 2cv du garage.
Et apparemment ç'était bon... bref pas de fuite. Mais là  c'est comme avant. ça fuit toujours, un petit goutte à  goutte sur le coté le long de la came sur l'avant droit du carbu (solex 26/35).
:( merci pour tout...
Rorobinoo
Re: à§a fuit!!!
On est bien d'accord ... Elle démarre ta deuch ? Parce que si elle ne démarre pas c'est tout a fait normal , tu noie le carbu ..
benjamin
Re: à§a fuit!!!
bonjour,
non non non tout va bien elle démarre, un peu de mal à  froid mais avec un peu de starter pour ne pas caler au début c'est tout bon.
Y a t il un trop plein avec une mise à  l'air libre au cas où la cuve se remplisse de trop???
Enfin merci...
Michaël
Re: à§a fuit!!!
Message par Michaël »
Salut ! :)
Non il n'y a pas de trop plein, le pointeau ferme l'arrivée d'essence sous l'action du flotteur quand le niveau monte dans la cuve.
Le coup que le carbu ne fuit pas sur un autre moteur me parait bizarre, tu es sur de l'honnêteté de ton vendeur ?
Un autre truc me passe par la tête, est ce que ta voiture cale lorsque tu freines brutalement ? Si c'est le cas, c'est que tu n'as pas le bon modèle de joint, ça peut aussi être la cause de ta fuite.
Re: à§a fuit!!!
Message par Domi »
:o Un autre truc plausible, c'est la pompe à  essence qui débiterait trop, rare mais ça arrive ... :?
benjamin
Re: à§a fuit!!!
La pompe à  essence peut rester et mettre le carbu en légère surpression? ça me parait étrange mais c'est une solution à  creuser...
Je vais essayer avec une autre pompe à  essence puis avec un autre carbu au cas où...
Seulement mon deuxième carbu est en piteux état.
Allez à  plus. merci...
benjamin
Re: à§a fuit!!!
Bonjour...
Je suis à  fond entre le béton et l'huile de moteur je n'ai pas vraiment le temps de respirer...
Dur dur dur... Allez demain je regarde tout ça avec attention...
ciao.
benjamin
Re: à§a fuit!!!
Ca y est béton fini et début de démontage commencé.
D'abord j'ai vu que ma pompe à  essence est désamorcée, je ne sais pas si c'est important...
Enfin voilà  des photos pour montrer ce qui me pose problème.
Allez bon début de semaine à  tous et merci...
Re: à§a fuit!!!
Message par Domi »
:o Hello ! Et l'autre coté, c'est comment ? Il est serré le bouchon de cuve (tête de 12 mm) ?
Ensuite, ta cale thermique parrait suspecte quand même ...
C'est quoi cette croque visible sous le corps de cuve, derrière le segment pilote de la pompe de reprise ? :?
benjamin
Re: à§a fuit!!!
Salut Domi,
Je ne comprends pas de quel bouchon tu parles :?:
Et puis qu'est ce que tu veux dire par cale suspecte. En fait elle est trempée avec l'essence qui coule je pense...
à  moins que l'essence ne passe par l'espace entre le carbu et la cale... Le joint n'est pourtant pas pourri...
En fait je comprends pas vraiment de quels organes tu me parles...
Tu peux m'indiquer ou je peux avoir des infos de mon coté je vais regarder dans la RTA pour comprendre quels organes du carbu tu me décris...
si tu peux me dire où c'est sur les photos...
merci à  plus.
Re: à§a fuit!!!
Message par Domi »
:o Hello. Je parle du bouchon qu'on voit ici derrière la vis de butée du ralenti ...
Vois de lui redonner un petit coup de clé de 12, et si il est bien serré, vérifie son joint, il est parfois coupable de ce genre de résultat.
Concernant la cale thermique, c'est cette "croque" qui m'interpelle ... :?
Via capilarité, des remontées de carburant peuvent apparaître lors du refroidissement moteur, autre piste à  exploiter là  aussi ... :o
Bref, bon succès dans tes démarches ! :wink:
benjamin
Re: à§a fuit!!!
Salut, j'ai lu un peu les post des différents sujets de ce forum et je me demande si mon problème de carbu ne viendrait pas de l'étanchéité de l'axe sur lequel est fixée la came de la pompe de reprise :?: :?:
Enfin avec tout ça je vais nettoyer un autre carbu pour faire un essai... Il est un peu pourri et vieux mais on ne sait jamais :wink:
A bientôt
benjamin
Re: à§a fuit!!!
Salut à  tous...
j'ai mis un vieux carbu à  tremper dans le gasoil, opération nettoyage... Demain je le monte pour essai.
J'ai démonté l'assistance volet par curiosité et j'y ai trouvé une membrane en sale état :(
Est que mon soucis peut venir de là  ??? Elle est percée sur les deux carburateurs. :?
Pour le reste de mon deuxième carbu je pense que c'est pas trop mal.
J'ai bien vérifié la cale et elle n'est pas félée et ne porte pas de trace de coup, elle est bien plane, et les joints sont en bon état.
J'ai aussi resserré le bouchon de cuve...
La suite au prochain épisode...
Ciao :)
benjamin
Re: à§a fuit!!!
De bonnes nouvelles j'espère... :D
J'ai changé le carbu cette après midi. J'ai tout remonté et pas de fuite ni de gouttes qui se balade (enfin pourr le moment... :wink: )
J'ai remarqué que la membrane de l'assistance est bien abimée, mais elle était aussi sur le premier carbu (le plus récent). Du coup je ne sais pas trop quoi pensé ni de ce qui se passe du côté de cet élément.
Bon du coup un bon bain de gasoil aurait suffi à  me remettre un carbu en service !!!
Ah oui j'en ai profité pour débouché le petit trou sous l'araignée...
A plus en espérant que cela ne tienne :wink: La voiture a tourné une partie de l'aprés midi
vincent1962papa
Re: à§a fuit!!!
Message par vincent1962papa »
pour ta membrane, change là  un carbu n'aime pas la peut près, :?
benjamin
Re: à§a fuit!!!
Merci pour l'info je m'y mets dés que possible...
benjamin
Re: à§a fuit!!!
Salut à  tous,
Rien de rien... pas une goutte dans la nuit... suis assez content :D
Mais que faire de mon premier carbu :?:
Allez opération vidange et réglage éclairage ensuite direction le CT!!! :?
ciao
Damien60840
Re: à§a fuit!!!
Message par Damien60840 »
Salut benjamin!
C'est amusant parce que c'est à  ça que je pensais en lisant le post depuis le début du topic. La membrane de la pompe de reprise.
Change là  si elle est abimée, ton démarrage ne s'en fera que mieux et le foctionnement du carbu aussi.
En général quand elle fuit, ça coule le long du levier, de la came ça rejoint l'axe et ça coule sur la semelle.
On arrive à  la tester véhiucle arrêté en actionnant le levier plusieurs fois à  la main, quand elle fuit tu te retrouves avec de l'essence sur les doigts.
Moi je regarderais par là .
