resto de ma 2cv AZA de 1966
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonjour @Le_solognot_41 , bonjour à tous,
Je n'ai pas eu, de mon côté, de problèmes d'ajustements aussi patents..
Je pense que tu vas devoir, @Le_solognot_41 , ajuster, limer, couper... les tôles...
Pas facile en tout cas.. Sans doute, des tôles adaptables ?
Pour information, j'avais hésité, mais j'avais fini par tout commander chez CIPERE :
Bonne journée à tous !
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Message par Le_solognot_41 »
JPA_47 a écrit : 28 avr. 2025, 08:31 Bonjour @Le_solognot_41 , bonjour à tous,
merci de ta réponse, comme tu dis il va y avoir de l'ajustage !!
j'adore ton serre joint géant, il m'aurait été bien pratique dans mes bricolage du dimanche !
je vais poser mes questions dans Carrosserie, il y a bien quelqu'un qui a acheté les mêmes tôles que moi !
Stef68
Ma deuche : 2cv6 club
Date de naissance : 16 sept. 1971
Message par Stef68 »
Bonjour, étant nouveau dans le monde de la Deuche et sur le forum, je me suis régalé en lisant ton post sur ta restauration. Félicitations pour ton travail et ce post très instructif. :merci:
Le_solognot_41
Stef68 a écrit : 01 mai 2025, 13:12 Bonjour, étant nouveau dans le monde de la Deuche et sur le forum, je me suis régalé en lisant ton post sur ta restauration. Félicitations pour ton travail et ce post très instructif.
Merci bien Steph :pouce:
ça fait toujours plaisir d'être lu et si cela peut t'être utile
alors on sera encore plus content !
si tu as des question par rapport mon travail n’hésite pas à me les poser ici,
moi ou un autre te repondra avec plaisir :tchin:
Le_solognot_41
Me revoilà avec mes petits problèmes d'adaptabilité :mdrr:
si ceusse qui ont déjà remonté cette partie peuvent me renseigner :
le caisson sous banquette s'aligne comment ?
si je reprends les marques de l'ancien montage il faut que je le recule pas mal,
chez vous au niveau du pied arrière c'est aligné comment ?
là le caisson est un peu haut, c'est juste pour voir.
au niveau du trait rouge donc la largeur vous avez combien ? (aza de 1966 )
l'oreille du caisson dépasse comme sur le trait vert chez vous ?
il faut couper pour pouvoir reculer le caisson, ou il faut arriver au trait jaune ?
votre aide serait la bienvenue !
Dur à dire sans démonter l'aile et sur la France 3 on en est pas encore là, par contre j'ai pris des photos de ma 2CV6 spécial qui est 100% d'origine :
Sur cette dernière, la mesure va jusqu'au départ du passage de roue (pas si net à voir sur la photo).
En espérant que ça puisse t'aider,
Le_solognot_41
Damien25 a écrit : 05 mai 2025, 21:34 Salut,
Encore une une réponse rapide :pouce:
merci bien !
je ne sais pas si 'il y une différence entre aza et 2cv 6 à ce niveau,
mais ta mesure tombe juste sur un repère que j'avais tracé, donc c'est un bon commencement ...
ensuite si quelqu'un a la côte de cette photo:
je m'appuie sur le support du caoutchouc qui retient la porte jusqu'au début du caisson:
là j'ai environ 34 cm.
merci d'avance.
au niveau de l’équerre pour centrer j'ai trouvé quelqu'un qui a une avec le bourrelet de renfort
comme d'origine, je vais voir ça pour la fin de semaine.
ce modèle là:
ce modèle là:
Le_solognot_41
bonsoir à tous,
mon équerre est arrivée aujourd'hui, et j'ai pu regarder le centrage de mes tôles grâce à elle.
en fait le trou du haut au lieu d'être centré était juste décalé de 5 mm, pourquoi faire simple !
les perçages du bas font 11 mm de diamètre et sont oblongs pour une correction avant arrière.
sur mes tôles neuves l'écrou reçoit du 10, j'avais une vieille vis mécanique pour tester.
celui du haut fait 15 mm formé bien rond,
et l’écrou est plus grand que 10, la vis rouillé nageait carrément dedans.
j'ai fait un schéma pour celui qui veut aligner sans équerre avec un carton
ou fabriquer une lui même en métal.
attention pour les côtes bleues, ma feuille de papier n'a pas d'épaisseur, l'équerre si.
voilà si cela peut aider quelqu'un...
Le_solognot_41
bonjour à tous !
je passe un peu de temps le soir sur ma deuche mais je n'avance plus du tout avec ces maudites tôles adaptables :fou:
pouvez vous me dire si chez vous c'est pareil ?
à l'avant je me trouve un proche du levier de vitesse,
suis-je décalé ?
merci pour votre aide car là je suis coincé.
Sur ma 2CV6 j'ai visiblement la même cote :
Bon courage,
Le_solognot_41
Damien25 a écrit : 29 mai 2025, 22:45 Salut,
Bon courage,
Merci beaucoup Damien ça m'aide beaucoup de savoir que c bien positionné a cet endroit la !
Donc les tôles sont quand même bien mises entre elles.
Le_solognot_41
bonjour tout le monte,
cela fait une éternité que j'ai pas posté ici car je n'avance pas du tout avec les tôles avants.
c'était tellement une galère que j'ai laissé la deuche dans un coin, surtout pendant cet hiver...
faudra que j'aille voir le revendeur car j'ai peur d’être embêté par la suite:
faut pô tout souder avant d'être sûr !
les beaux jours arrivent et entre deux jours de ( grosse ) pluie,
je me suis amusé avec le bloc support compteur que j'avais passé au CIP il y a presque 3 ans (!)
il était un peu abimé mais je vais le conservé.
il vaut quand même 200 euros neuf donc 1300 francs, avec cette somme on achetait une simca 1100 ou
une poire complète et roulante quand j'étais môme,
mai ça fait longtemps çà :mdrr:
donc dégraissage ponçage re-nettoyage com d'hab pour pas perdre la main ...
un petit coup de 320...
j'ai une bombe d’apprêt anti rouille,
voici mes produits:
voici mes produits:
je vais faire les partis cachées avec pour économiser le peu de garnissant qu'il me reste:
ce sera protégé.
ce sera protégé.
les coups de pinceau du CIP se voient un peu après le ponçouillage,
je vais charger d'apprêt en plusieurs fois pour cacher la misère sur cette pièce de 60 ans cette année !
et voilà le travail !
bon j'ai fais un message pour un petit truc d'un kilo à peine mais ça me remet dans le bain !
bonne journée à tous !
Le_solognot_41 a écrit : 07 mai 2026, 15:54 bon j'ai fais un message pour un petit truc d'un kilo à peine mais ça me remet dans le bain !
Petit échauffement ...
Le_solognot_41
et oui et je continue l'échauffement de mes pauvres petits doigt Deuchemoi :pascontent:
je profite du grand soleil dehors :
Tout deviendra mat !
j'ai poncé au 320 à l'eau, j’espère que ce n'est pas trop lisse pour que l'apprêt accroche bien.
Le_solognot_41
Bonsoir à tous par ces jours de chaleur record :drapeaublanc:
la France vient de battre l'Irak et moi je me bats avec mes tôles adaptables !
j'ai une truc étonnant avec le tablier:
voilà le replis du bas est trop court ou celui du plancher pédale trop long :pense:
je ne sais pas si il faut couper l'un ou déplier l'autre ?
le truc est en escalier !
la languette ne peut pas se rabattre correctement.
on voit bien l’écart au niveau du trait vert !
il faut découper au bout du trait rouge, ou déplier le retour sous le trait jaune ?
je suis encore bloqué à cause de ça.
je precise que les 2 tôles viennent ensemble de 2cv passion, bizarre qu'elles ne s'alignent pas...
merci de votre aide mes amis deuchistes.
Je tentais de regarder sur mes photos, ici : viewtopic.php?t=19140&start=90
Pas évident, par contre, le support émetteur de frein peut te guider : met le en place, et regarde comme ça tombe, tu sauras de quel côté retoucher je pense !
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Vraiment, ça me met hors de moi ces trucs plus ou moins adaptables! Sans déconner, qu'est-ce qui empêche de faire refaire une copie exacte des éléments à remplacer, la bonne longueur, le trou au bon endroit....? C'est dingue ça! Ceux qui les vendent n'en ont rien à branler, ils précisent que l'adaptable sera "à adapter" et c'est bon, tant qu'ils vendent, le reste ils s'en tapent!
François44 a écrit : 24 juin 2026, 18:51 Vraiment, ça me met hors de moi ces trucs plus ou moins adaptables! Sans déconner, qu'est-ce qui empêche de faire refaire une copie exacte des éléments à remplacer, la bonne longueur, le trou au bon endroit....? C'est dingue ça! Ceux qui les vendent n'en ont rien à branler, ils précisent que l'adaptable sera "à adapter" et c'est bon, tant qu'ils vendent, le reste ils s'en tapent!
Bonjour, alors là je suis tout à fait d'accord avec toi :pouce:, je voudrais bien savoir où sont fabriquer les éléments de carrosserie, et si les revendeurs font des contrôles qualité
Le_solognot_41
bonjour a vous deux, j'ai bien lu vos deux réponses et je profite de ce dimanche pour vous répondre:
moi aussi cela me mets hors de moi, tu as raison on perd un temps fou à cause de ça :enerve2:
après le revendeur lui n'a pas trop le choix, ça sort des presse comme ça.
déjà il passe pas mal de temps au téléphone pour aider ces clients, ça aide bien.
CHARLYSTONE a écrit : 24 juin 2026, 22:04
oui tu as raison les contrôleurs ne doivent pas avoir leur mots à dire c'est impensable depuis des années !
Le_solognot_41
par une trentaine de degrés je continue un peu:
j'ai décidé de déplier la tôle du haut d'abord à la pince puis au marteau sur un bout de grosse ferraille qui fait juste la bonne longueur :
aplanissons le bord !
de cette façon les 2 tôles suivent mieux les joues triangles
c'est déjà ça.
j'ai ressortie les 2 bouches d'air que j'avais découpé du vieux tablier pour les préparer un peu :
arrachage des bouts de tôle qui restaient...
... et meulage en finesse des deux bouches.
un coup d'antirouille dur le gros pour finir.
voilà c'est fait,
ce n'est rien mais entre le dégraissage lavage rinçage ponçage relavage séchage complet et l'antirouille,
on n'y passe du temps pour pas grand chose :mdrr:
j'avais pas le choix car je veux souder les 2 bouches sur le tablier avant de le monter à sa place.
à suivre :)
Le_solognot_41 a écrit : 06 juil. 2026, 22:33 par une trentaine de degrés je continue un peu:
te brûle pas avec les tôles ! :gnark:
Le_solognot_41
Deuchémoi a écrit : 07 juil. 2026, 06:25
salut de chez moi ! ( Deuchémoi pardon )
la sologne c po vitrolles mais tu as raison on a battu des records de chaleur l'autre semaine !
d'ailleurs je me suis brulé sur une ridelle d'un camion benne, ça piquote dur !!
ce matin de bonne heure j'ai remis une 2éme couche d'antirouille le truc est maintenant tout noir !
Le_solognot_41 a écrit : 07 juil. 2026, 11:28
salut de chez moi !
Bien vu ! 😁
