Pour les freins, il a fallu que je règle les excentriques presque serrés pour avoir une pédale dure. J'ai des excentriques automatiques en bas, ça n'arrange pas les choses, je dois les changer mais pour l'instant, ça passe. J'ai lu que les cylindres de roues ont des caoutchoucs trop rigides, ce qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que ceux d'origine. Une des solutions serait de mettre des ressorts plus forts pour compenser. A voir pour ton cas.
Sortie de grange de ma 2CV France 3 !
Modérateur : Deuchémoi
- pat77
Re: Sortie de grange de ma 2CV France 3 !
Salut, ça avance bien
Quel organisation et quel résultat !!Damien25 a écrit : ↑29 mars 2026, 22:49 - Retouches / marquages :
- J'avais fait les tampons pour le millésime et le N° Orga, mais j'avais pas encore refais le code peinture... j'avais soigneusement pris les photos et les côtes sur le tablier avant peinture. j'ai redessiné les lettres en CAO, avec les défauts, inversé le dessin et imprimé au dos d'un bout d'autocollant que j'avais. Ensuite, scalpel et on découpe soigneusement tout ça. Puis je colle le 'pochoir' au bon endroit, et armé d'un pinceau, je tamponne de la Humbrol pour avoir un rendu type 'tampon'. Retrait de l'adhésif, et zou ! on s'y croirait, non ?
Et le 'Avant / Après' :
- Pendant que j'étais dans la peinture, j'ai nettoyé et refais les marquages de mon commodo qui ne se voyaient plus trop (les marquages, pas le commodo ;o) ) :
Avant :
Après :
Le commodo est bien plus joli en blanc.
- Damien25
Salut à tous,
Encore quelques menus travaux ce soir, en rentrant du boulot ;o)
D'abord, j'ai traité 'toutes mes traversés' (déformation professionelle...), je m'explique...
On entend souvent ça et là des propositions pour améliorer l'acoustique de nos 2 pattes... pleins de choses sont possible, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs !
Ce qui va piloter 'A l'ordre 1 !!' l'acoustique de votre voiture, c'est l'étanchéité des traversés du tablier : tous les cables / faicseaux / pédales qui traversent ne doivent laisser aucun trou. Chaque trou dégrade fortement l'isolation du tablier, indépendamment des materiaux qui le recouvrent... c'est un peu comme faire une super isolation thermique de sa barraque et laisser la fenêtre ouverte...
Donc j'ai refait le tour de toutes les traversées pour y mettre de la 'mousse Nitto' : mousse fortement compressible et étanche. Tout y est passé, et j'en ai profité pour ajouter des passe-fil où il en manquait (passage des clignos dans les ailes, jauge à essence dans le plancher, ...).
Ensuite je me suis occupé d'un soucis qui me chagrinait : ma bête à corne n'est pas conforme : l'une des tubulures sort trop haut, et la commande d'embrayage est en appuis sur la tubulure : autant dire que ça n'est pas une situation d'avenir...
Après avoir réflechis comment solutionner celà, je n'y ai pas vu d'opportunité avec une autre passage pour la commande d'embrayage, j'ai décidé de faire un déflecteur. Il aurait été élégant de souder la pièce sur la tubulure, mais j'avais clairement pas envie de la ressortir, j'ai donc fait une solution provisoire qui va sans doute durer ;o))
Réalisation de la patte :
Et mise en place avec Serflex (colliers à vis tangentielle) :
Les bords de la patte avaient soigneusement été limés pour ne pas être coupant !
Je pense que ça le fera comme ça !
A bientôt les z'amis,
Simple ... dans l'esprit de la deuche !Damien25 a écrit : ↑30 mars 2026, 22:53 Après avoir réflechis comment solutionner celà, je n'y ai pas vu d'opportunité avec une autre passage pour la commande d'embrayage, j'ai décidé de faire un déflecteur. Il aurait été élégant de souder la pièce sur la tubulure, mais j'avais clairement pas envie de la ressortir, j'ai donc fait une solution provisoire qui va sans doute durer ;o))
- Damien25
Salut à tous,
Je vous donne des nouvelles de ma pisseuse...
Donc, les changements de roulements de roue AR ont été fait (avec du SKF), l'un des deux avait déjà dû être changé car bien marqué.
La suite du dossier c'était le radiateur d'huile : fuite au raccord de droite... 'petit' soucis donc, commande de joints neufs et changement... C'est l'ami Damien qui s'y est collé, et là surprise... Nouveau joint et remontage, et ça pisse toujours autant qu'avant !!!
Montage q'un autre radia (l'étanchéité avait été testée) :
En fait, même si rien de visible, l'olive emboutie semble être la fautive...
L'ami Damien va me monter le radiateur 'qui marche' après l'avoir passé aux ultrasons... Après ça retour de la titine à la maison pour que je finisse les qq détails qui pêchent encore...
Arffff.... C'est comme le noyau d'olive ans la pizza : c'est lui le pblm et parfois on s'y casse les dents !
- Mica
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Et c'est pour ca que la plomberie c'est chiant ! il y a toujours une fuite et on as jamais le bon raccord !
Au moins en électricité ... ca fuit pas ( ou rarement ) et du scotch suffit pour réparer !
- Damien25
Salut à tous,
Des news de ma pisseuse !
Donc : Radia changé, nouveaux joints, + 2/3 bricoles, je l'ai à nouveau ramenée à la maison. Parcours de 30Km 'montant' en restant sur le premier corps et sous les 4000rpm (donc pas toujours trés vite...).
N'ayant pas eu la voiture sous le coude pendant les derniers travaux, je n'en suis qu'à 550Km de rodage => j'espère bien me refaire dés que le soleil pointera son nez !
Le moulin va vraiment bien, et je sens que le volant lourd aide bien aussi. En rentrant, je la gare dans le garage et j'attends... 1h RAS, 2h RAS, 4h damned : une goutte est apparue sur le sol !!! arghhh. J'ai poussé l'auto entre temps donc je ne sais pas d'o ça vient... En me couchant dessous, je vois que le moteur est légèrement gras : sont-ce des résidus du passé ? J'éponge tout et on verra !
Le lendemain : petite éclaircie le midi, je vais faire un petit tour (30Km) et faire le plein. Premier constat : ça consomme quand même !! 8,7l/100Km en rodage ! mais honnêtement, j'ai l'impression que ça tourne 'riche', on verra cette été, quitte à refermer légèrement le carbu sur le premier corps en tout cas...
Retour maison, dans le garage, et 4h plus tard pas une goutte d'huile
Ce matin, par acquis de conscience, je me couche dessous
une mini goutte, plutôt sous la BV !!! je regarderai de près ce soir, mais je l'aurai !!
Dans les petits travaux, mise en place des novuelles sangle avec les pressions 'qui marchent' pour ne pas perdre la capote en roue, remontage d'une centrale clignotante (j'avais piqué celle de la Rialto en attendant, mais elle l'a donc récuperé), et changement du levier de commodo + réparation du couvercle. Ce dernier était fendu => j'avais réparé ça 'à la va vite' avec une trés fine couche de fibre de verre infiltrée de cyano par l'intérieur, mais :
1/ Le trou de la vis était plus qu'ovale
2/ il n'y avait plus de matièreà l'extérieur du cache, depuis le trou de fixation
J'ai donc reconstitué ça au mastic plastique, ponçage, 2 couches d'apprêt garnissant, puis une couche de peinture noir 'satinée'. Trés content du résultat, on dirait un neuf, mais c'est bien celui d'origine ;o)
J'ai aussi monté de nouveaux tampons de pédalier 'conformes' au dessin d'origine. Aujourd'hui je vais attaquer la modif des butées de suspension AR sur caisse commandées chez MCDA : celles reçue sont de deux couleurs différentes (une zinguée blanc et l'autre jaune !!) + le diamètre de vis est du 12 ald de 8 sur ma voiture !! Je vais faire un peu d'usinage pour pouvoir les monter (et sans doute les repeindre de la bonne couleur => je vais vérifier sur la rialto).. ils pourraient au moins envoyer 2 couleurs identiques !!
A bientôt les z'amis !
- Mica
En c'est pas mal tout çà !! Bravo , c'est du vrai bon bricolage
Tu m'étonnes !!!
Bon après c'est pas les pièces les plus visibles ...
- Damien25
Salut à tous,
J'ai finis de préparer mes butées...
L'examination de mes butées d'origine sur la Rialto, montre (au moins en 1985, donc 2 ans plus tard...) que le support butée était gris et les butées plus hautes...
Du coup : découpe de la vis de fixation en M14x1,5 pour ne garder que 5mm (au tour, quitte à faire) puis perçage / taraudage :
Ajout 'dune tige filetée en M8 :
Peinture en gris :
Tournage de 2 'cales' en plastique (PMMA) taraudé à 14x1.5 et mis en place : ding ding, c'est cuit, plus qu'à monter !
Dans les points zuts :
J'ai fait le plein 'au taquet' avant de rentrer... hé bein elle perd de l'essence au goutte à goutte => faudra que je regarde la liaison avec la goulotte...
A chaque fois qu'on bouche un trou, y'a une fuite autre part ;o))
Peinture en gris :
- akoirium
Joli !!!
Il y a TOUJOURS une fuite, et on as JAMAIS le bon raccord ou le bon joint !!!
C'est l’éternel problème de la plomberie !A chaque fois qu'on bouche un trou, y'a une fuite autre part
- Damien25
On est bien d'accord, la plomberie, c'est un enfer... même pour les pros ! Quand mon plombier vient (j'en fait un peu, de la plomberie, mais j'avais décrété un jour que je ne touchais pas au chauffage ;o) )... donc quand il vient, enfin surtout quand il repart, il glisse toujours un petit 'et si ça fuis vous me rappelez' ;o)).
Hier j'ai épongé, l'essence, et fait un petit tour pour faire baisser les niveaux ;o). L'inspection ne laisse pas de doute, c'est le joint de jauge à essence... je m'en occuperai 'en fin de plein' et quand j'aurai un nouveau joint.
J'ai l'impression que l'huile c'est Ok, mais je reste prudent, pas encore certain.
Mes butées sont en place par contre, j'ai dû retoucher le diamètre des mes entretoises PMMA car je les avais bêtement faites au diamètre de la butée... mais non seulement les butées reçues n'avaient pas le bon filetage, mais en plus elle sont trop grosses pour la caisse !!! Côté caisse il faut maxi 48mm...
Bref, c'est monté !
Vos yeux avertis auront sans doute noté que j'ai ajouté un passe fil pour la traversée du fil de jauge à essence... pour la durabilité et le bruit (si, si : l'isolation acoustique, c'est d'abord l'étanchéité !).
Bref, c'est monté !
On est bien d'accord : moins ça pleut dans la voiture, moins on râle !
- Damien25
Salut à tous,
Parti en Week-end, mais pas réussi à convaincre madame de prendre la deuch ce coup là... qu'à celà ne tienne, étant revenu le dimanche matin, j'suis aller lui dégourdir les pattes l'après midi !
Je pars de chez moi, tranquille, je monte un 'col' culminant à 600m quand même, et là, je vois une horde de deuch' arrêtées à un troquet ! Evidemment, je plante les freins, demi-tour, et je passe taper la discut'
Il s'agissait en fait du club de Mulhouse, de retour de balade. J'avais posé ma France 3 'en vrac sur le parking'... alors qu'on papotait, quelqu'un me fait remarquer qu'elle gêne => je file la déplacer... et là... elle démarre pas !
Je la pousse qq mètre en me disant que je vais la laisser se refroidir un peu (et l'essence s'évaporer...).
10mn après toujours rien...
Tout le monde s'attroupe autour de la bagnole, et toutes les hypothèses sont vite évacuées, mais point de solution => étant en haut du col, il me pousse finalement => dans la descente, ça redémarre gentiment. Je refais demi-tour pour passer leur faire signe en klaxonnant alors qu'ils applaudissent et sifflent telle la foule en délire !!
Je continue mon périple (une quinzaine de bornes) m'arrête une première fois, elle repart mais limite. 1km plus loin, je m'arrête chez mes parents et là, pas moyen... On sort le tracteur (John deer diesel) pour alimenter la batterie qui commence à faiblir. Elle finit par démarrer sur le ralentit !
Le bilan est net : avec ces températures et les gicleurs 'conseillés' en Big Bore, elle se noie par temps chaud !
Je trouvait déjà qu'elle parraissait riche à froid, et même avec ma fuite d'essence, mes 8,5l/100Km sont louches...
Petit calcul :
- D'origine, Gicleur premier corps 102 / second corps 110
- Big Bore, Gicleur premier corps 110 / second corps 115
En section, ça fait donc respectivement 16% et 9% de débit supplémentaire... Hors la cylindrée a été augmentée de 8% !
Autant le second corps semble bien adapté, autant le premier et bien trop ouvert ! d'autant plus que j'ai pas en tête que d'origine, le réglage ait été pauvre, même en hiver ;o))
Il existe des gicleurs pour le premier corps en 105, ce qui correspond à +6%, à peine plus pauvre que d'origine, je vais m'en commander pour regarder ça (surtout qu'il ne fait pas encore si chaud, 23/24°C hier...).
En attendant, les démarrage à chaud doivent être fait 'sur le ralentit', et accélérer uniquement dés que ça frémis !
Petit calcul :
Au final, tu ne t'en sors pas trop mal.Damien25 a écrit : ↑15 juin 2026, 08:09 Salut à tous,
Petit calcul :
J'imagine que quand tu as raconté ça à Madame, tu as dû te prendre e volée la réflexion du type : "Tu vois, j'avais raison de ne pas vouloir prendre la deuche pour aller balader !" ...
Au moins tu as pu rentrer. Les chevaux connaissent le chemin de l'écurie parait-il.
- Damien25
Ma parole, mais tu étais là ? En effet j'ai eu cette réflexion...Deuchémoi a écrit : ↑16 juin 2026, 06:26
J'imagine que quand tu as raconté ça à Madame, tu as dû te prendre e volée la réflexion du type : "Tu vois, j'avais raison de ne pas vouloir prendre la deuche pour aller balader !" ...![]()
Au moins tu as pu rentrer. Les chevaux connaissent le chemin de l'écurie parait-il.![]()
N'étant pas frileux, hier j'ai encore fait plus de 100bornes, avec un passage en ville... pas le top... à tous les feux / stop, j'entendais le moteur qui avait tendance à s'engorger. quand j'ai dû m'arrêter pour poster un courrier, j'ai laissé tourner le moteur au ralenti acceleré... et en me garant dans le garage au retour, ça sentait l'essence.
Aucun doute sur la richesse donc, j'ai commandé un gicleur de 105, ça va le faire avec ça je pense : sans doute encore un peu riche l'été...
