RESTAURATION 2CV6 DE 1984
Modérateur : Deuchémoi
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: RESTAURATION 2CV6 DE 1984
Bonjour stef30
Il faut d'abord tout apprêter à l'epoxy puis ensuite mettre le PU ( joint polyuréthane ) carrosier.
L'apprêt garnissant est utilisé si la surface présente de nombreuses irrégularités.
Le joint carrossier ne protège pas entièrement de la corrosion, on le passe avant la mise en peinture.
Cdt
Cdt
- Stef30
- Ma deuche : 2cv az
- Date de naissance : 27 févr. 1970
Merci Alex
- Stef30
Dessous de caisse passée à l apprêt epoxy
quand ca sera sec, mastic PU entre toutes les jonctions de tôles...
- Stef30
En attendant le séchage du dessous de la caisse, j attaque les autres parties de la carrosserie, ponçage, décapage, enlèvement de rouille et retouches d une aile arrière, la gauche avait été mastiquée à l epoxy et biensur rouille dessous. J enleve tout et je refait avec des bouts de toles soudées, je mettrais des photos refaite...
Purée !! Quel travail !
Respect
- Mica
Bravo !
C'est pas moi avec mon poste à souder lidl qui vais me lancer la dedans !
L'autre jour j'ai soudé un écrou sur une plaque pour bricoler un arrache moyeu, ça a été un carnage....alors j'imagine même pas faire du bord à bord pour avoir une carrosserie nickel
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
Tu as raison on est pas des carrossiers pro !Mica a écrit : ↑21 avr. 2026, 07:59 Bravo !![]()
mais avec les poste entrée de gamme il vaut mieux changer le fil fourrée par un plus petit ( style 6 ou 7 mm de tête ) et de marque reconnue.
les tôles de 2cv sont quand même assez fines.
en tout cas bravo pour le travail vu le long de ce fil
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour MicaC'est pas moi avec mon poste à souder lidl qui vais me lancer la dedans !
Le poste Lidl est très bien pour bricoler avec du fil de 1 mm pour souder des tôles de 2, 3 mm.
Pour les tôles de 2cv tu souderais aussi bien que n'importe qui avec un mag fil 8/10 ème.
( Réglage intensité 16 ; 16.5 )
Et même le point par point il est conseillé de soyer ou de mettre une tôle derrière.( Ex : pièces de réparation auvent latéral, celle contre le longeron au niveau de la vis d'ailes)
Cdt
Bonjour, très bon travail, fait dans les règles de l'art
- Stef30
Bonjour à tous et merci à vous tous pour vos messages et réactions
Voici les réparations de l aile arrière gauche, qui avait été rognée par cette foutue rouille perforante, en même temps si elle était coincée et bien elle dois se régaler et manger, manger et encore manger les tôles de nos belles
qui à inventé cette rouille .... lol
Il y aura besoin d un peu de mastic pour parfaire tout ca
- Damien25
Super boulot !
Pour parfaire ça, ça mériterait presque un petit coup d'étain ! à voir...
Bonne continuation !
Super boulot !
- Stef30
Ça avance pas beaucoup en ce moment
La caisse à été poncée entièrement et apprêtée à l' apprêt epoxy.
Prochaine étape, masticage et préparation des autres pièces de carrosserie: capot, coffre, ailes....
- Mica
C'est tout neuf !
Bon travail bravo, mais il reste encore un peu de boulot, le résultat sera super..........courage
- Stef30
Merci charlyston, oui beaucoup de boulot encore...
