Démarrage 2cv6 avec fil volant +batterie/+bobine
Re: Démarrage 2cv6 avec fil volant +batterie/+bobine
Alex 46 a écrit : 06 avr. 2026, 08:42 Tu vas oublié de couper le jus un de ces soirs et le lendemain tu seras en panne...
Ou pire ....
PS : bon, je sors ...
akoirium
Message par akoirium »
oui .... au moins monte un fusible de 5 ampères pour éviter tout risques !
ou reprends le +12v après contact a la sortie de la boite a fusible !
( avec le voltmètre tu peut voir quel fusible est alimenté en fonction du neiman. )
Lorsque il coupe le moteur, il est bien obligé de retirer le fil volant du plus ➕️ de la batterie ,donc la bobine n'est plus alimentée
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Message par jacques38 »
CHARLYSTONE a écrit : 06 avr. 2026, 13:15 Lorsque il coupe le moteur, il est bien obligé de retirer le fil volant du plus ➕️ de la batterie ,donc la bobine n'est plus alimentée
+1
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
j'ai tiré un fil + batterie qui va a un inter dans l'habitacle puis a la bobine
donc la bobine est toujours alimentée par + batterie ...
Sauf en coupant à l'inter.
Si y a un interrupteur, évidemment, je pensais qu'il avait simplement fait un essaie bobine
Mica
Message par Mica »
Mais tu t'embêtes bien avec ton fil et ton interrupteur...!! tu pouvais même prendre le + du klaxon qui était encore plus près que le manocontact... :content:
salut
si tu prend le plus sur le klaxon ,il te faut klaxonner sans arrêt pour avoir du + a ta bobine . :gnark: :non:
Mica
Message par Mica »
:D
Fallait rien dire @renato13 !!
Au moins un qui a relevé :)
Mais en écrivant , je me suis demandé quand même si le commodo ne mettait pas à la masse plutôt que de déclencher le +, j'ai eu le doute
Sinon,
tu prends le +12V au niveau de l'alimentation de la barre de phares ...
PS : comme tu n'as pas de relais de contact, même contact Neiman coupé, tu as du + 12V qui se balade en permanence dans ta voiture, et ce sans protection par fusible, jusque ton Neiman et ton commodo de phare.
Un
est vraiment indispensable ...
Deuchwen
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 01 juil. 1993
Message par Deuchwen »
Salut !
Pour finir le sujet et que ca puisse etre utile a d'autres, c'était finalement le contacteur qui ne marchait pas tout le temps, et quelques fils dans le faisceau pas en forme.
Ce qui aura quand meme permis de revoir tout l'allumage, le démarrage et le faisceau élec, elle est neuve ! et vient de passer le controle technique haut les pneus !
Pour le démarreur je conseille vraiment de prendre un de marque connue comme Ducellier etc, plus solides et ils prennent moins d'énergie sur la batterie au démarrage.
Je tenais a remercier tous ceux qui m'ont répondus, aidés ou non.
Bonne route a tous !
akoirium
:clap: :pouce:
Content pour toi !
Bravo, tu a réussi à réparer, :pouce:
Bonne route !
:volant: bonnes ballades à toi
