bonjour,
j'ai un soucis avec les freins de mon ami6 de 1969.
après avoir changé les cylindres de roues avant et fait ma purge mes freins ne fonctionnent pas.
symptomes:
quand je freine, dans 1 premier temps la pédale est très molle et seules les mâchoires arrières réagissent.
si je continue à pomper, là les freins avants fonctionnent et la pédale est bien dure.
j'ai pensé au flexible en sortie de maître cylindre, je l'ai changé, j'ai sorti de maitre cylindre, il est en très bon état.
Je refais la purge et le problème décrit plus haut persiste.
Je sèche et ne sais plus quoi tenter. quelqu'un aurait une idée ?
bruno.
problème de freinage ami6 1969
Re: problème de freinage ami6 1969
Ca ressemble bien a priori à un problème de purge, ou à une légère fuite. J'ai vu des cas semblables avec un flexible bouché ; mais si tu les as remplacés.
Et n'oublie pas dans tes investigations que la sortie du MC qui va aux freins avant est celle située à l'arrière du MC.
- Ami93100
- Ma deuche : Ami6 1969
- Date de naissance : 10 sept. 1953
ça ressemble à 1 problème de purge mais je l'ai faite et refaite.
Une question : comment réagit la pédale si les excentriques sont mal reglés et que les mâchoires sont loin du tambour ? Et ce que ça peut entraîner une course " à vide de la pédale jusqu'à ce que les mâchoires touchent le tambour ?
Je vais essayer de bloquer les freins arrière avec une vieille durite pliée pour la boucher et tester le résultat..
Merci pour ta réponse
- Ami93100
bonsoir,
je pense avoir trouvé d'où vient cette panne
ci-joint la photo du tambour droit, le montage n'est pas bon, du tout , je l'ai remis comme il faut et c'est déjà beaucoup mieux, demain je vérifie le gauche Le tendeur de frein à main n'était pas en place
la il est bien en place
