Numéro de série sur le châssis 2cv
Maryland57
Ma deuche : 2cv Special
Date de naissance : 29 juil. 1970
Message par Maryland57 »
je suis allé au ct pour la voiture de ma femme et j’ai posé la question pour ma 2cv que je rénove à savoir est ce que le numéro de série doit apparaître sur le châssis
je l’avais sous le siège passager mais comme j’ai blaxoné je le trouve plus et le gars me dit que oui pour le ct c’est obligatoire alors que ma deuche est de 79
qui peut m’éclairer merci.
Re: Numéro de série sur le châssis
Oui, c'est obligatoire, que ta deuch soit de 79 ou pas...
Maryland57
Re: Numéro de série sur le châssis 2cv
Bonjour,le numéro de série c’est bien le numéro en E sur la carte grise et est-ce que je peux le retaper moi-même car j’ai des lettres et numéros à frapper.
Oui, c'est ce numéro là. Il doit aussi figurer sur la plaque constructeur située sur le tablier coté droit.
Sur une 79, le numéro est frappé sur la tôle supérieure du châssis sous le pied gauche du passager ! Et tu peux le frapper toi-même.
Voici où il est sur ma 79 :
Maryland57
Cool merci beaucoup.
michel28
Message par michel28 »
Ce post m'a amené à vérifier ma Charleston de 83
la frappe à froid est positionnée sur le châssis coté droit, ou longeron si on veut
entre l'arbre de roue et le cache culbuteur
et il faut une lampe pour bien lire à contre jour le N° de série
la plaque constructeur est bien dans le compartiment moteur
coté droit passager à coté de la joue du capot
Oui, à partir de juillet 1980, comme je l'ai dit dans un autre post, la frappe est sur le longeron.
michel28
Re
Exactement ça, j'ai pris une photo
Entre la transmission et le cache culbuteur
pour lire, il faut une lampe et lire à contre jour, on voit bien
que ça correspond avec la plaque constructeur dans le capot sur le tablier
