jauge 2cv à l'ancienne
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
salut les amis deuchistes :salut: :salut:
Si parmi vous certains ont une deuche ancienne avec la jauge en fibre qui plonge dans le réservoir, est il possible de me donner les mensurations de celle-ci?
longueur totale de la jauge, longueur de la partie fibre, la largeur, et les différentes mesures situées entre chaque niveau de litres indiqués ?
je souhaiterais m'en fabriquer une... :wink:
… et d'après vous quelle type de matière puis je utiliser? un morceaux de ceinture cuir irait?
merci... :)
deuch25
Re: jauge 2cv à l'ancienne
Personne n'a une deuche ayant cet accessoire ?
:siffle:
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
" patience et longueur de temps, font plus que force et que rage "
( texte presque juste et pas de moi )
j'ai pas la réponse mais elle est en chemin !! :pouce:
je regarde dans la matinée ,je te dit !! mais le cuir va se dissoudre avec l’essence , :non: ..
sinon cipère on çà , https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR10555/
renato13 a écrit ::salut:
je te donne les mesure et les photos tout à l'heure .
deuch25
merci, ok! Ce serait plutôt pour y faire des mesures occasionnelles, la jauge ne serait donc pas en continu dans le reservoir... :|
Voila les mesures de ma jauge ,longueur 1m , largeur 12mn.
et les photos pour te donner les graduation a quelles hauteur les reproduire
deuch25
:salut: Renato,
et merci pour ces photos, très utiles et précis comme ca… :laughing:
Juste une dernière question, 1m c'est juste seule la partie en fibre, ou l'ensemble avec le petit retour en forme de crochet métal?
je vais reproduire cet accessoire à partir d'une vieille ceinture en cuir, que je vais ouvrir sur un bout et fixer du fil de fer pour la rigidifier un peu à l'intérieur, puis recoudre et ajouter un crochet a un bout, je ferai les niveaux des litres avec des trous au pointeaux pour que ca se voit, c'est mieux qu' utiliser un marqueur ou autre feutre …
je ferai une photo une fois terminé..
deuch25 a écrit ::salut: Renato,
Oui 1m c'est la jauge en bakélite, le crochet en alu c'est en plus . A ta place je ferais un essaie de tremper dans l'essence ta ceinture
pour voir comment elle réagis ,sinon çà va te pourrir le réservoir!! :pense: :salut:
deuch25
Ok, alors sinon quelle matière puis-je utiliser d'après toi? :wink: :roll:
Je c'est pas ,aucune idée,attend un autre avis , :salut:
deuch25
merci Renato alors j'attends... :P
Le truc, c'est que quelle que soit la matière que tu vas utiliser, elle risque d'être abimée par l'essence à plus ou moins long terme ! Maintenant, quel est ce terme ??? That's the question !! :???:
Mais si c'est pour un test de temps en temps (c'est quoi de temps en temps ??? To be or not to be ?? :???: ), peut-être envisager une languette interchangeable au niveau du crochet !!
Moi je ferai le test avec ta ceinture et le jour où tu vois qu'elle se désagrège, ben tu la refais ! Si c'est dans 1 mois, tu penses à autre chose, et si c'est dans 10 ans, tu en referas une !!
Socotel
Message par Socotel »
Salut, pourquoi ne pas la faire comme certaines mobylette en simple tube transparent, que l'on bouche au doigt à chaque fois ?
Elle va un peut durcir mais devrait résister aux hydrocarbure ?
Au fait, la jauge d'origine est-elle faite pour rester ad-vitam en place dans le réservoir ? juste tenue par le crochet ?
Car sur la mienne, le crochet n'est pas d'origine et ne laisse plus de place au bouchon.
Socotel a écrit :Salut, pourquoi ne pas la faire comme certaines mobylette en simple tube transparent, que l'on bouche au doigt à chaque fois ?
LA jauge d'origine ,et en bakélite ,et trempe toujours dans le réservoir ,elle bute contre le font du réservoir,
le crochet est la juste pour la tiré ,et le bouchon dessus . :salut:
Socotel
Merci pour ton retour.
Sur la mienne, je l'ai retrouvée très enfoncée dans le réservoir, à environ 40 cm du goulot. J'ai peur qu'elle ne s'enfonce à nouveau ??? j'ai mis une heure à la sortir à l'aide d'une tringle tordue....
Je pensais que le crochet se fixait sur le goulot dans une encoche.
merci en tous les cas pour cette précision.
2CV6Special76
Message par 2CV6Special76 »
Les jauges des anciennes sont en celoron un tissus coton enduit de bakélite, ce produit est non conducteur de courant et insensible à l'électricité statique ce qui est important pour un objet que l'on plonge dans le réservoir. Risque minime mais risque quand même d'explosion donc éviter de mettre une tige en acier.. cela peut agir comme une électrode et créer un arc..
deuch25
2CV6Special76 a écrit :Bonjour,
donc en lisant tous ces messages, j'en conclu que finalement si je fabrique une jauge avec une ancienne ceinture usagée en cuir dans lequel j'introduis du fil de fer pour la rigidifier un peu, ca conviendrait…
je pensais aussi à une goulotte en plastique ou l'on passent les fils électriques ( utilisé pour la renovation intérieure d'une maison) :laughing:
azam76
Message par azam76 »
Je te propose une solution: Tu prends une tige en fibre de verre que tu ponces légèrement pour qu'elle ne soit pas lisse, histoire de voir le niveau d'essence. tu peux même la laisser dans ton réservoir.
Le plus simple pour trouver la dite tige: tu vas chez un grand magasin de sport qui fini par ....thlon, rayon cerf-volant et tu prend une tige en fibre de verre. que tu déglaces au papier de verre 120.
Tu peux même faire comme en aéronautique d'antan , tu mets un flotteur en liège au bout de la tige, comme cela, tu lis le niveau directement au bouchon réservoir :gnark:
:enchante:
sinon pour pas te cassé la tête,!!! regarde le lien plus haut que j'ai mis ,la jauge 16.90 , chez cipères. :salut:
