Quel poste à souder pour la carrosserie des 2CV ?
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Date de naissance : 01 février 1974
Messagepar Le_solognot_41 » 07 août 2019, 14:11
je me tourne vers ceux qui ont l'experience de la resto carrosserie,
en effet je veux m'équiper d'un poste à souder mais je suis un peu perdu.
est-ce qu'un "mig" peut suffire, du fil fourrer sans gaz est il suffisant ?
avec quoi travaillez vous ?
Ma deuche : 2CV6 Spéciale AZKA 1986
Date de naissance : 31 mai 1970
Re: Quel poste à souder pour la carrosserie des 2CV ?
Messagepar Filofax » 08 août 2019, 08:44
Il y a déjà maintes discussion a ce sujet.
Pour faire simple, tout dépend de ton budget.
Certains utilisent un "MIG" no gaz : difficile de faire de belles soudures, beaucoup de trous, petit budget
D'autres utilisent un "MIG" avec gaz : Soudures plus belles, budget plus conséquent (surtout le gaz), moins de trous
Le luxe, le TIG : moins facile de faire des trous, prix important.
Le mieux : Le "MIG" avec Gaz + Pince à souder (pour les soudures par points) + Lampe à souder (pour les brasures), mais là, tu deviens un professionnel :D
Perso, j'ai opté pour du no Gaz pour commencer, mais au boulot je peux me faire prêter un TIG
La restauration de ma 2Cv : viewtopic.php?f=5&t=11402
Ma présentation : viewtopic.php?f=1&t=11000&p=116348#p116348
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 08 août 2019, 11:55
Je vais normalement acheter un mig no gaz premier prix, tout neuf sur le coin, avec bobine fourrée, pour apprendre un peu.
j'ai lu qu'il valait mieux racheter une bobine chez AD car celle fournie etait merdique.
les pince à souder par point sont impeccables tu as raison, je verrais bien en surveillant le coin !
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Messagepar Mikey 71 » 08 août 2019, 12:14
Salut Le solognot. J'ai un mig sans gaz et en tant que soudeur pro, ça marche très bien pour nos deuchs. Après pour un débutant, il faut se faire la main, comme tout autre poste à souder d'ailleurs. Petit conseil, tu tires ta soudure, comme à l'électrode. Tandis qu'avec un mig avec gaz, tu la pousses. Beaucoup de personne l'ignore et trouve que ça soude mal et que c'est moche. Pour le fil, celui fourni, c'est de la merde...ça c'est clair. Je me serre dans une boutique pour les pro. J'ai du fil esab. 40€ la bobine de 4 kg, tandis qu'en magasin de bricolage, tu vas trouver des bobines de fil de 500 g à 35€ :???: ... C'est tout vu...
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 08 août 2019, 12:26
Ok mickey, je note bien la marque ESAB, merci du tuyau :pouce:
Ma deuche : 2cv type A de février 1952
Messagepar Math 2cv » 08 août 2019, 20:05
perso j'ai un stanley mig no gas et c'est vrai qu'avec les tôles minces de la deuche, ça perce, mais avec de l'habitude on y arrive. En revanche quand j'ai soudé mes planchers plus épais c'est allé nickel.
:pot: 2cv type A 1952 :pot:
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 09 août 2019, 08:22
Math 2cv a écrit ::salut:
j'ai lu aussi qu'il fallait avoir l'habitude en effet,
vu l’état de mon bolide j'ai de quoi apprendre !
pour percer le moins possible, il vaut mieux du gros fil ou du petit ?
Messagepar Mikey 71 » 09 août 2019, 09:06
Salut, du petit c'esr mieux. Je suis en 0,8 mm. Plus le fil est gros, plus tu travailles!salut de la tôle épaisse avec de grosse soudure...
webvince
Ma deuche : 2CV AZKA 6 Spéciale 03/1982
Date de naissance : 02 août 1973
Messagepar webvince » 09 août 2019, 09:58
J'ai un MIG GYS capable de faire sans ou avec gaz.
Pour l'heure je n'ai utilisé que du fil fourré et j'ai réussi à réparer une aile avant déchirée, quelques petits trous dans les planchers.
Pour ne pas percer il faut y aller par petits points, ce qui est chiant avec le fil fourré c'est qu'il y a une pellicule qui se forme sur la soudure comme avec des baguettes. Donc tu passes ton temps à gratter avant de faire le point suivant.
Je compte essayer la solution vue sur des forums américains : souder avec du CO2 pur, bonbonnes pas (trop) chères qu'on trouve chez les vendeurs de futs de bière pour une centaine d'euros consigne comprise. Ça permet de souder au fil normal, même si pour les puristes les soudures sont moins jolies, une fois meulé, enduit, peint, de toute façon ça ne se voit plus :wink:
Et par la même occasion tu t'installes une tireuse à bière
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 09 août 2019, 10:10
Je pense que mon futur mig à 100 balles pourra me servir pour les planchers donc, et le petit bricolage perso expérimentale !
les pinces par points par contre c'est vraiment pas données !!
je vais peut être prendre seulement la tireuse à bierre !
webvince
Messagepar webvince » 09 août 2019, 10:52
:gnark: J'y ai pensé aussi :gnark:
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 11 août 2019, 14:58
Bon voila j'ai acheter mon poste mig d'occaz, et il est neuf !
il a l'air identique à celui de chez liddle sauf qu'il est rouge, pour apprendre ce sera très bien.
[centrer][/centrer]
je sais pas si la marque wurzburg existe vraiment mais bon.
il me faut maintenant acheter une bobine de bonne qualité et voila.
Messagepar Mikey 71 » 11 août 2019, 15:01
Super :pouce: , tiens nous au courant de tes essais...
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 11 août 2019, 19:41
Quelqu'un avait déjà essayé et fait une video test,
pour ceux qui ne l'on pas vu :
https://www.youtube.com/watch?v=SQ79jcfYA9g
Messagepar Mikey 71 » 11 août 2019, 20:43
Et qu'en penses tu ? Avec un peut d'habitude, pour le peut qu'on s'en sert, et pour le prix, c'est pas mal du tout, je pense.
Messagepar Filofax » 11 août 2019, 21:14
Le_solognot_41 a écrit :Bon voila j'ai acheter mon poste mig d'occaz, et il est neuf !
[centrer]IMG_20190811_140234.jpg[/centrer]
C'est celui que j'ai acheté l'année dernière et avec lequel j'essai de faire des soudures (phase apprentissage)
C'est surtout la bobine de fils qui va faire la différence !!!
Je viens de finir la mienne, est mes soudures sont....correctes.
Si quelqu'un a déjà fait des tests et peux nous suggérer une marque de bonne qualité ?
PS : le poste n'accepte que des petites bobine de 900 gr seulement.
Messagepar Mikey 71 » 11 août 2019, 21:21
Mikey 71 a écrit ::salut:
Pour Filofax :laughing: .
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 11 août 2019, 21:30
Et bien comme marque ... esab !
moi je vais aller voir chez AD leur demander, on verra bien.
Messagepar Filofax » 11 août 2019, 22:06
Esab n'existe qu'en grosses bobines de 4,5 kg et non en petites de 0,9 kg malheureusement.
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 11 août 2019, 22:09
merci du renseignement, je verrais demain avec AD.
je viens de remarquer que les vilebrequins de 425 cm° étaient rares à trouver.
je savais pas ça, j’espère quel le mien est bon.
Messagepar Mikey 71 » 11 août 2019, 22:12
Filofax a écrit :Esab n'existe qu'en grosses bobines de 4,5 kg et non en petites de 0,9 kg malheureusement.
Ah oui, excuse, j'avais oublié se détails. Je me suis fabriqué un outillage, pour rembobiner des petites bobines à partir de la grosse. J'ai oublié de le préciser, désolé :boulet2: .
Messagepar Filofax » 12 août 2019, 09:39
Ah oui, mais en plus si tu triches :lol:
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 14 août 2019, 14:43
me revoilà, apres avoir ete partout en vain a la recherche de fil à souder,
je me suis décidé à commander sur leroy merlin, une bobine de marque deca, et un masque de soudeur fait par GYS normalement,
c'est à la fin, une fois payé, qu'une petite ligne m'informe : livraison le 4 ou 5 septembre :shock:
je suis pas pres de souder !!
Messagepar bob41 » 14 août 2019, 16:14
On en trouve à Romorantin.
Je suis passé ce matin justement chez un copain du club à Selles-sur-Cher, pour une ch'tite soudure sur mon C15, il venait d'en acheter...Chez Leclerc bricolage.
Ils ont plusieurs tailles de bobines.
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 14 août 2019, 17:55
oui c'est exact bob,
la bobine enrobé de 800g coute 27 euros,
chez leroy merlin 11 euros frais de port compris !
le pire est que je suis allé à celui de Tours samedi, j'ai vu les bobines mais j'en ai pas pris !!
quand on est con ...
là j'ai enlevé les garnitures du deuxième tambour, c’était pas de la tarte !
quelqu'un m'a donné une roue de secours galette en 15 pouces, j'ai monté le pneu sur une jante, encore une roue et je pourrai la déplacer aisément,
j'avais pas fait attention que certaine roue galette était en 125 80 15, comme ma 2 cv,
mais les casse auto ne vendent pas ces roue de secours, car une " boite specialisée " les rachette toutes :???: :???:
drole de truc
Messagepar Filofax » 14 août 2019, 17:58
J'ai commandé une bobine de 0,8 en 800 gr de marque Telwin sur Amazon.
Je dois la recevoir normalement la semaine prochaine.
Je vous donnerais mon avis.
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 14 août 2019, 18:48
oui on a besoin des ces avis pour mieux acheter :pouce:
Messagepar bob41 » 14 août 2019, 18:49
Le_solognot_41 a écrit :j'avais pas fait attention que certaine roue galette était en 125 80 15, comme ma 2 cv,
drole de truc
Oui on connait tous ces roues galettes !
Mais, attention, les roues galettes ne conviennent absolument pas ! Elles sont faites pour rouler quelques kilomètres à vitesse réduite.
Ne monte surtout pas ça sur une 2 CV.
Pas d'économie de bout de chandelle sur les organes essentiels. Ne pas oublier que seuls les pneus te relient à la route :shock: :shock:
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 14 août 2019, 19:45
mais les casse auto ne vendent pas ces roue de secours, car une " boite spécialisée " les rachète toutes :???: :???:
drôle de truc
vu l’état de ma roue galette et le chambre à air je n'irai pas bien loin !
non je ne suis pas fou bob, c'est juste pour pouvoir la déplacer, j'ai démonté les frein et mis des roue pour la rentrer dans le garage !
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Date de naissance : 20 novembre 1953
Localisation : Les mages 30960 (GARD) et Belgique (Région Wallonne)
Messagepar bomacars » 17 août 2019, 22:09
Le_solognot_41 a écrit :Ok mickey, je note bien la marque ESAB, merci du tuyau :pouce:
Un bon esab inverter qui peut tourner gaz et fil fourre ca te fait entre 500 et 1000 eur quand meme, si c est pour acheter du 1er prox laisse tomber tu va perdre ton temps, vois egalement chez cebora, ils ont des machines a des prix abordables
Revenir vers « Carrosserie »
