le branchement autoradio et son antenne sur 2cv résolu
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
Messagepar deuch25 » 17 juil. 2019, 09:15
Bonjour les amis deuchistes :salut:
Depuis presque toujours j'ai remarqué que mon autoradio capte très mal les stations, il fonctionne bien en mode "usb" et j'écoute de la musique par ce biais, donc je me dit qu'il n'est pas fichu. Voulant voir pourquoi les radios captaient pas, j'ai vérifié les connexions, et j'ai vu que la connexion au + batterie était débranchée, j'ai rebranché, et depuis le fusible relié à ce fil n'arrête pas de griller…
donc la question est pourquoi ca saute au fusible??
je vous rappelle les connexions que j'avais réalisé:
fil jaune a la batterie avec un fusible
fil rouge relié au + après contact ( l'autoradio ne fonctionne que le contact mis)
fil noir relié a la masse
fil bleu relié a l'antenne
seconde question, donc je capte pas les stations, y a-t-il une connexion spécifique à faire au niveau de l'antenne? je vous joins ma connexion d'antenne en photo actuelle
j'avais ajouté un cable de rallonge pour antenne , celui ci a un fil ( cosse rouge) et je ne sais pas ou il se branche... j'ai tenté a une masse, mais ca ne fait rien de plus....
auriez vous un schéma sur un autoradio qui fonctionne bien?
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Re: le branchement autoradio et son antenne
Messagepar CHARLYSTONE » 17 juil. 2019, 19:40
bonjour ,le branchement d'un autoradio est très simple sur une 2cv,il faut un + un- et un + apc aucun fil pour l'antenne donc ton fil bleu ne sert a rien tu branche la fiche de l'antenne a l'arrière de la radio
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Messagepar Mikey 71 » 17 juil. 2019, 20:20
Ton fil à côté du fil d'antenne, surtout ne pas le brancher sur la masse. Je pense que c'est un + pour l'antenne électrique. C'est à dire que, lorsque tu allumes ton autoradio, tu as du + 12 sur se fil qui commande l'antenne électrique. Donc tu risques le court circuit, si tu le relis à la masse. C'est peut-être pour ça que ton autoradio ne marche plus. Regarde donc si tu n'as pas un fusible de griller, à la suite de ta manip, sur l'alimentation de l'autoradio. Si tu ne captes plus ou mal la radio, c'est peut-être, que ta rallonge pour l'antenne est coupé, à voir, en tout cas l'alimentation électrique de l'auto radio n'y est pour rien. Par contre, fait un essai avec un antiparasite sur l'alimentation de l'autoradio...
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
deuch25
Messagepar deuch25 » 18 juil. 2019, 09:00
Mikey 71 a écrit ::salut:
Merci pour vos réponses à tous :salut: :salut:
je vais donc revérifier tout ca, et vous dirai la suite… par contre un anti parasite ca se branche comment, et ca se trouve dans un magasin style feu vert je pense?
Messagepar Mikey 71 » 18 juil. 2019, 12:39
Pour l'anti parasite,va plutôt voir sur mamazone :laughing: ....
deuch25
Messagepar deuch25 » 19 juil. 2019, 09:49
Ok, merci pour l'info :gnark:
et en quoi l'anti parasite peut il est important dans l'installation d'un autoradio?
Messagepar zamzam » 19 juil. 2019, 13:02
Ça dépend si tu veux écouter radio monté Carlo ou .... ton allumage ! :mdr:
deuch25
Re: le branchement autoradio et son antenne sur 2cv
Messagepar deuch25 » 20 juil. 2019, 12:33
bonjour amis deuchistes :D
alors j'ai refais les branchements initiaux de mon autoradio, et branché l'antenne normalement..
le fusible sur la ligne du + batterie grille à chaque fois, de plus l'autoradio sent le cramé… je ne comprend pas pourquoi !
une idée?
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Messagepar François44 » 20 juil. 2019, 13:40
deuch25 a écrit :bonjour amis deuchistes :D
une idée?
Si tu est sur de l'avoir branché correctement, alors, fusible qui saute + odeur de cramé = autoradio HS...... :roll:
deuch25
Messagepar deuch25 » 20 juil. 2019, 15:48
une idée?
oui, mon branchement est identique, +permanent, + aprés contact, - à la masse; hauts parleurs et antenne, l'autoradio sent le brulé, donc il est fichu, mais alors pourquoi je me pose la question... :roll: :roll: il était acheté recemment :pleurs: :pleurs:
Messagepar Mikey 71 » 20 juil. 2019, 17:05
Alors pour moi tu as grillé ton auto radio en branchant l'autre jour ton + antenne électrique sur la masse... Mais si ça sent le brûlé, il y a de grande chance que ton autoradio soit cramé....
deuch25
Messagepar deuch25 » 20 juil. 2019, 22:31
Si c'est ca c'est ballot de ma part… bon, qui ne fait pas de bêtises n'apprend pas!!!
Je vais tenter de trouver un vieil autoradio en vide grenier pour parfaire mes essais... 8) :laughing:
Messagepar Mikey 71 » 21 juil. 2019, 07:53
Et oui, il y a plus qu'à en trouver un nouveau . Tiens nous au courant. Et avant de le brancher, envoi une photo de l'autoradio, on pourra mieux te guider...
deuch25
Messagepar deuch25 » 21 juil. 2019, 22:06
bonjour amis deuchistes :gnark:
J'ai trouvé un autoradio assez recent lors d'un vide grenier, enfin des années 2000 je pense, il fait CD mais pas USB pas grave… je l'ai donc branché comme initialement l'ancien, il s'allume bien, les stations sont bien indiquées mais je ne reçois pas le son… les hauts parleurs grésillent et voila ou j'en suis…
Je ferai des photos demain de l'installation et de l'appareil
je ne sais pas quoi verifier en fait… :boulet2: :boulet2:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 22 juil. 2019, 07:35
Faut monté un antiparasite , mais possible aussi que tes haut parleurs son hs ,
et comme dit plus haut , l’antenne il y a pas de fil, le bleu c'est un plus après contact pour faire monter l’antenne , se fil et à isolé . :salut:
Messagepar Mikey 71 » 22 juil. 2019, 12:30
Salut deuch25. Il faut que tu sois un peut plus précis. As tu du son avec un CD ? Avec la radio ? Si tu as du son avec un CD, et pas avec la radio, ça peut venir de ton fil d'antenne qui est coupé. Si pas de son avec CD et radio, il faut vérifier tes branchements de haut parleur. Après peut être que ton nouveau autoradio d'occasion est HS aussi :laughing: ....
Messagepar Deuchémoi » 22 juil. 2019, 12:50
En ce qui concerne les autoradio, ça sent le roussi pour toi !!! Trop de paramètres parasitaires !!
deuch25
Messagepar deuch25 » 22 juil. 2019, 16:41
salut les amis deuchistes :gnark:
Bon j'ai entrepris ce matin une reverification de chacune de mes connexions, une par une, et j'ai également changer de place mon antenne afin de ne pas utiliser la rallonge, et puis miracle, tout fonctionne!! je reçois bien cette fois les stations! :clap: :clap:
C'était donc finalement la rallonge qui causait soucis depuis le début à mon avis, et pourtant elle est en bon état.
Merci à vous en tout cas pour vos conseils
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
