Problème moteur 2cv 6 double corps - pédale à moitié ou à fond c'est pareil help
lolo33
Ma deuche : 2cv de 1960
Date de naissance : 06 mai 1971
Message par lolo33 »
Bonjour à tous et toutes,
mon moteur c est un 2cv6 donc double corps voilà ce qui m arrive :
ma 2cv démarre super bien roule très bien par contre que je roule accélérateur à moitié ou à fond aucune différence
quelqu un à déjà eu le souci ?
merci
( carbu nettoyer et allumage neuf )
Re: Problème moteur
Bon j'ai un simple corps mais lorsque j'ai acheté ma 2cv, elle plafonnait à 75/80, en fait mon moteur était rincé (segmentation hs et embiellage hs) et j'ai dû en changer.
As tu vérifier tes compressions, pour avoir une idée de sa forme actuelle?
Bon courage pour la suite
Re: Problème moteur
qu'est ce que tu appelles carbu nettoyé ?
On peut imaginer un circuit 2nd corps, inopérant.
PS : sur un 26/35, il y a 10 conduits à vérifier la perméabilité et 1 item à vérifier l'étanchéité :
Couvercle-cuve
Arrivée d’essence
Sortie de pointeau
Arrivée d’air de ralenti
Conduit d’air de capsule de dénoyage (si présente)
Corps-cuve
Circuit 1er corps
Circuit 2nd corps
Circuit de ralenti
Trous de progression
Prise d’air de ralenti dans la buse
Circuit intercuve
Alimentation pompe de reprise avec validation du clapet de pompe de reprise si non déposé.
Clapet à bille du circuit de reprise (si non déposé)
Circuit d’Econostat (si présent)
Absence de fuite au niveau de la capsule de forage des trous de progression
Re: Problème moteur
Que dit le réglage de l'allumage ?
Le mouvement de la pédale/tige fait bien pivoter le papillon comme il faut ?
C'est venu d'un coup ?
Pas d'autre symptômes ?
Re: Problème moteur 2cv 6 double corps - pédale à moitié ou à fond c'est pareil help
lolo33 a écrit : 06 janv. 2023, 07:23 Bonjour à tous et toutes,
merci
Bonjour a tu vérifier si le câble d'accélérateur était bien tendu ou détendu
lolo33
Bonjour et merci à tous de répondre voilà carbu passer à ultra son allumage neuf complet bien sûr après peux être l avance mais c est bizarre car elle marche très bien je roule à 90 à 100 klm heure sans problème mais y a ce double corp qui marche pas pourtant les papillons s’ouvre bien quand j accélère
