2CV - pétarade fumée noire et cale résolu
- 2cvnord
- Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
- Date de naissance : 01 avr. 1987
J'ai entrepris la remise en route d'un moteur de 2CV6 : après avoir changé et régler l'allumage, réglé le jeu des soupapes, fait rectifier les soupapes, nettoyé tout le carburateur, remplacer le reniflard, refait la segmentation et fait la vidange, le moteur est reparti sans soucis.
Je n'y ai pas touché pendant 4 semaines et lorsque j'ai voulu la redémarrer, elle pétarade, démarre presque, et quand elle part, je suis pied au plancher, le moteur prend très peu de tours (comme un ralenti) et par contre... elle fume, elle fume, elle fume des nuages blancs et quand je tente d'accélérer, grosse fumée noire.
Elle cale systématiquement quand je lache l'accélérateur.
Je pense renettoyer le carbu, je suis cependant sceptique car le réservoir a été nettoyé, j'ai une nouvelle crépine de pompe à essence et j'ai ajouté un filtre à essence sur le circuit. La thèse d'une impureté semble possible ? D'autres idées ?
Merci pour vos lumières !
- RICMAN41
Re: 2CV - pétarade fumée noire et cale
2cvnord a écrit : elle pétarade, démarre presque, et quand elle part, je suis pied au plancher, le moteur prend très
mauvais tierçage ou segment cassé peut être2cvnord a écrit : elle fume, elle fume, elle fume des nuages blancs et quand je tente d'accélérer, grosse fumée noire.
Fait un essaie avec une essence propre dans une bouteille direct brancher sur la pompe,
dé fois que ton essence et mélanger avec du gasoil !! un font de cuve a la station ! ça peut arriver,
si toujours pareil avec une autre essence, ben faut contrôler l'état de l’allumage , ( bougies )
et le réglage des vis, condo masselottes, et avance,et commande de l'accélérateur reglage du câble( ouverture du papillon
- 2cvnord
Donc je ne touche pas au carbu de suite.
Étonnant si c'est le condensateur il est neuf. Je vous tiens au courant. Merci
2cvnord a écrit :Donc je ne touche pas au carbu de suite.
Vire ton condensateur neuf et remet l'ancien, si tu l'as encore.
Les condensateurs qu'on nous vend actuellement tiennent, comme dirait René, jusqu'au bout de la rue ou jusqu'à mercredi en huit
Le conseil du jour, si je puis me permettre vu mon grand âge
bob41 a écrit :2cvnord a écrit :Donc je ne touche pas au carbu de suite.
Étonnant si c'est le condensateur il est neuf. Je vous tiens au courant. Merci![]()
Les condensateurs qu'on nous vend actuellement tiennent, comme dirait René, jusqu'au bout de la rue ou jusqu'à mercredi en huit![]()
Le conseil du jour, si je puis me permettre vu mon grand âge![]()
: on ne remplace pas une pièce qui fonctionne. Donc, quand on remplace les vis platinées usées, on conserve le condensateur qui bien souvent fonctionne parfaitement (sauf si on est certain qu'il est HS, cela va de soi !).
un condo hs fait pas fumé blanc la voiture, moi je ferait un essaie d'abord l'essence !!!
- 2cvnord
J'ai remis de l'essence propre sans amelioration.
Je pense effectivement que l'allumage se fait mal d'où mauvaise combustion et fumee. Je demonte et vous dis.
2cvnord a écrit :J'ai remis de l'essence propre sans amelioration.
Ben c’est comme ça quil faut faire ,tu et sur de l’essence, maintenant oui
vérifie ton allumage vis condo ,masselottes et bougies .
- 2cvnord
Bon test fait hier soir.
J'ai changé le condo et la bobine. Même resultat... j'avais mis le starter et 10s apres l'avoir retiré le moteur s'est mis à ronronner comme il faut !!!!
Une impureté coincée ? Moteur noyé?
Donc tout est rentré dans l'ordre.
Merci!
Merci!
Peut être une merde dans l'essence ,qui ta boucher un orifice du starter !! ,bref content pour toi
que tu a trouver,
- 2cvnord
Re: 2CV - pétarade fumée noire et cale résolu
Merci pour les réponses en tous cas !
