Bonjour tout le monde
Petite question sur un problème qui m'est arrivé et pour lequel vous avez très certainement une astuce. Sur mon carburateur double corps, lorsque je cherche à demonter mes axes de papillon, je finis par tordre l'axe qui vrille, car le boulon ne veut pas se desserrer.
Comment faites vous pour éviter cela ?
Merci d'avance
Demontage axe papillon 2cv
Re: Demontage axe papillon
Je ne démonte jamais le papillon des gaz. :lol: :lol:
En fait, je n'y suis jamais arrivé :shock:
- 2cvnord
- Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
- Date de naissance : 01 avr. 1987
Je n'ose croire que personne n'ait jamais reussi !!! Domi peut être ?
j’ai déjà fait çà ,il te faut un bon tourne vis pour dévisser les vis du papillon , pour pas les abîmée il son en laiton , une fois les vis déposer
tu dépose la patte accélérateur, il y a un circlip qui tien l'axe tu le lève, et tu tire l'axe de l'autre coté,, maintenant si tes vis son abîmée,pour déposer le papillon
la c’est la merde, faut essayer avec une petite mèche ,de percer la vis et avec un tourne gauche , a la place de la mèche , essayer de le dévisser, une fois tes vis
sortie ,avec une pince tu a trappe le papillon et tu le sort, rien de compliqué le plus c’est les vis il sabine très vite quant on a pas un bon tournevis
- 2cvnord
Bonsoir
Merci mais j'ai du mal m'exprimer : ce que je voudrais c'est simplement dévisser les deux écrous sur les axes des papillons (ceux qui empêchent l'axe des papillons de sortir du carbu). Je veux en effet remplacer les petits joints qui entourent l'axe du papillon (un de chaque coté). J'ai réussi une fois mais sur un autre carbu en tentant de dévisser les ecrous, c'est l'axe complet qui a tourné et non l'écrou qui s'est devissé !
A OK !! j'ai cru que tu parler des deux petit vis du papillons, toi tu parle des écrous sur le coté qui tienne la petite patte d'accélérateur!
ben la en principe il est pas serrer fort, j’ai jamais eu se problème , sil est bloqué , il y a pas de solution miracle, attention de pas cassé l'axe
en forçant,tu devise bien dans le bon sens ,! sinon essaie de coupé l'écrou avec une scie a métaux, sans rien abîmée ,il a du être monter a la loctite
pour plus arriver a le desserrer!!!, la je c’est pas , j’ai jamais eu se problème , faut improviser et l'avoir sans rien cassé ,
( essaie avec deux clé,tu tien un coté et l'autre tu desserre, c’est pas serrer fort )
