Question sur démarreur 2cv6
NONO29
Ma deuche : DYANE6/1972
Date de naissance : 11 déc. 1952
Message par NONO29 »
:salut: Bonjour à tous. j'ai mon démarreur qui fait des siennes et j'ai une petite question : :???:
Parfois, mon démarreur ne lance pas le moteur. Il y a un claquement, mais pas plus. Je suis obligé de pousser sur la voiture en prise sur moins d'un mètre. J'ai pensé aux charbons :???:
J'ai démonté le démarreur et en le testant a vide, il tourne sans problème. :fou:
Qu'en pensez-vous :???:
Merci d'avance pour vos réponses. :salut:
Re: Question sur démarreur 2cv6
Avant toute chose, contrôle les cosses batterie, plus- moins ,et sur le démarreur aussi, bien propre et bien serrer ,ainsi que le fil qui actionne le lanceur, le plus 12 volt doit venir quant tu actionne le
démarreur , quand tout çà est validé OK, ben tu a ton démarreur qui merde, soi une usure des charbons ,soi un mauvais contact dans le lanceur, faut l'ouvrir
dépoussiérer, contrôler les charbons est les bagues avant/ arrière,et un bon coup de toile fine sur l'induit. :salut:
NONO29
:salut: Merci RENATO pour ta réponse aussi précise que rapide. Je vais m'atteler au démontage et nettoyage dés que possible. Le démarreur est assez vieux au cas ou les charbons sont HS
vaut-il mieux le faire réparer ou le remplacer ?
:merci: :salut:
çà te coûtera moins cher de l'ouvrir , un bon nettoyage changer les charbons les bagues, et il repart pour des années, :salut:
