vis fixation supérieures butoirs pare chocs 2cv
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
pour que ma 2cv6 d'Octobre 1972 soit vraiment conforme à l'origine, je recherche les 2 vis de fixations supérieures de butoirs de pare-chocs d'origine.
Elles sont bien spécifiques et bien entendu non refabriquées. (et c'est tant mieux....)
Ce sont des vis M7 sûrement de 20 ou 25mm de long, elles sont soit en inox, soit chromées, elles ont une tête mince légèrement dômée, sans marquages.
Si l'un de vous a ça, Double-One vous dira merci, et moi aussi ! :fou:
Merci d'avance
Ci dessous la mauvaise vis et la mauvaise rondelle, en attendant....... :salut:
Re: Il ne lui manque que ça....
:salut: Te promets rien mais demain je vais à l'atelier du club,peut-être que... :enchante:
DERIO
Message par DERIO »
RICMAN41 a écrit ::salut: Te promets rien mais demain je vais à l'atelier du club,peut-être que... :enchante:
:salut: Merci d'y avoir pensé, quel que soit le résultat !
Pas grave si c'est un peu oxydé, je peux les faire chromer,
l'essentiel étant que les plats et arêtes ne soient pas trop marqués.
Idem si le filetage est abîmé, je peux le refaire. :enchante:
-Désolé mais rien trouvé pour l'instant.
