alors ma question peut vous paraître bête mais je n'arrive pas a avoir une conso raisonnable avec ma 2 cv tout va bien, mais elle suce la cacahouète. 7l/100 mixte et 12l /100 autoroute .
alors ma question car a force de lire a droite a gauche je suis perdu
quand je visse la vis de richesse je réduis l'essence ou l'inverse . pour arriver au fameux 14.1 s'il vous plait ?
ralenti Nickel pas de trou a l'accélération rien de tout ca.
allumage DG nition et culbuteur régler au poil je suis toujours dessus !!!!
Consommation excessive avec ma 2cv - vis de richesse vissée réduction ou augmentation d'essence?
Re: vis de richesse carbu 21/24
7L/100 ça paraît encore acceptable, selon le modèle de deuche. 12L/100 à fond c'est trop !
Quelques rappels concernant la carburation :
1) La vis de richesse n'intervient que pour régler le régime de ralenti ! Elle n'influe que sur sa richesse, et non sur la richesse du mélange carburé "normal". Pour son réglage, va zyeuter le tuto dans les fiches techniques 8)
2) La richesse du mélange carburé "à pleine charge" se règle en jouant sur la hauteur de l'essence dans les cuves ==> tu dois régler la hauteur des flotteurs !
3) Un carbu dont les gicleurs d'airs sont encrassés génère aussi une conso très élevée, tout comme un filtre à air dégueulasse.
Vérifie tous ces points déjà, pour partir sur de bonnes bases. Et dans le doute, précise-nous aussi le type exact de ton carbu et de ton moteur !
