bonjour,
suite à mon changement de moteur, j'ai changé de dynamo.
Avant j'avais une paris rhone qui fonctionnait avec un régulateur ducellier, et maintenant, j'ai une dynamo ducellier REF 7060D (qui n'a pas tourner depuis des années) avec mon régulateur ducellier.
j'ai vérifié, la dynamo est régulée par le négatif (c'est bizarre pour une ducellier?) et quand je met le + sur la vis de 8, j'ai des étincelles quelques seconde aux charbons puis plus rien, elle ne veut pas s'amorcer...
que faire?
dynamo ducellier 2cv
- antho
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 07 avr. 1996
Re: dynamo ducellier
je viens de tester, quand je met le + en direct sur l'écrou de 8, il y a des étincelles aux charbons, et le témoin de charge s'éteint bien, mais des que j'enlève mon +, il n'y a plus d'étincelles et le témoin se rallume...
