Je vais offrir un carburateur double corps tout neuf à ma Dyane 6 de 1978. D'origine, c'est un 21/24 qui est monté (AM2) mais mon moteur étant un AM2a d'Acadiane, je ne suis pas contre un 18/26 puisque c'est ce qui se monte dessus.
Quel fournisseur me conseillez vous et me déconseillez vous pour un carbu double corps neuf ? (Solex 21/24 ou 18/26)
Je veux vraiment de la qualité, pas de la fabrication "moyenne" qui va me poser problème dans quelques mois en prenant du jeu au niveau des axes par exemple...
Choix carburateur 2 cv double corps neuf
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: Choix carburateur double corps neuf
Et bien dans ce cas, evite surtout d'acheter du neuf
Le prix est absolument outrancier et la qualité médiocre.
Je te conseille de trouver un beau carbu d'occasion, il y en a des brassées entières sur le bon angle, de lui faire un nettoyage avec changement du joint et de la membrane de pompe de reprise et puis ROULE !
Ce te coutera 50€ a tout casser et sera de bien meilleure qualité qu'un truc neuf Argentin...
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Merci de ta réponse.
Ecoute, j'ai trouvé des Solex neuf d'époque. J'ai demandé confirmation pour être certain qu'il ne s'agit pas d'un reconditionnement et non, c'est bien du neuf de chez neuf en Solex (18/26) d'origine.
Je me suis donc laissé tenter car je pense que ça ne court pas les rues.
Re: Choix carburateur 2 cv double corps neuf
Si c'est du neuf d'époque, alors no soucis !
Il suffit juste d'avoir les bons gicleurs qui correspondent à ton moteur et roule !
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Oui, c'est un vrai.
Il est en 18/26, c'est ce qu'il faut pour mon AM2a (origine Acadiane).
Oui oui tout va bien
