Bruit sur roue avant 2cv
pepemalin
Message par pepemalin »
Je suis allé faire un tour et profiter du beau temps et rouler les cheveux aux vent. Au moment de me garer pour aller deguster une petite glace avec mes enfants pour le gouter, j'entend un tac-tac quand je roule a faible vitesse, genre en premiere. Je prete plus d'attention au bruit et je me rend compte que celui ci accelere quand la vitesse augmente et qu'il sarrete quand je stoppe. J'ai jete un petit coup d'oeil aux roues avant, mais rien ne semble anormal. Tout a l'air normal, mais ce bruit m'inquiete.
Auriez vous une explication, dois-je etre inquiet? S'il vous plait, eclairez ma lanterne.
Merci de vos reponses.
pepemalin
Re: Bruit sur roue avant
:salut: -Peut-être un roulement de roue,il faudrait que tu lèvent tes roues et une après l'autre tu les bougent de gauche a droite
pour voir si tu as beaucoup de jeu et les faire tourner dans le vide à la main assez vite pour voir si tu entend ce bruit.
-C'est une piste,je ne suis pas un pro juste un deuchiste. :siffle:
-Les experts vont te répondre.
:enchante:
lalal
Message par lalal »
Un cardan hs?
Est ce que le bruit est plus important en tournant ?
Re: Bruit sur roue avant 2cv
salut les gars bien vue
en premier faut faire comme RICMAN41 te préconise, tu lève ta roue tu contrôle si rien est dévisser ( roue écrou de cardan ou du jeu,)tu prend ta roue
position de tes mains , 12h -18h, puis 9 h -15h pour voir si rien bouge, ? si ok
en deux .... tu cale bien ta voiture une roue en l'air ou sur chandelle, en suite tu mais le moteur en route tu passe la première est tu lâche la pédale
ta roue va tourner ( n'ai pas peur la voiture ne peut pas avancer) et tu braque d'un coter et l'autre pour écouter le bruit, qui peut être comme Lala te préconise
un cardan qui a du jeu ou manque de graisse, généralement un cardan claque a la manœuvre roue braquer, un roulement hs fait du bruit tout le temps ( bruit de ronronnement)
vérifie tout çà et tien nous au courant . :salut:
pepemalin
Bonsoir
Mon boulot m'a un peu éloigné de chez moi. Merci pour vos reponses. Je vais explorer les différentes pistes que vous m'avez donné et je vous tiens au courant.
Bon week end.
pepemalin
pepemalin
Voila , fin du week end! Et plus de bruit !
J'ai levé , tiré, poussé, fait tourner sans trouver un jeu ( excessif bien entendu ) et sous le soleil du sud qui fut hardant aujourd'hui, je me rend compte que mon enjoliveur arrière gauche est très légèrement décollé de la jante. Alors, j'ai reposé la voiture et je l'ai poussé.... un petit coup de clé de 19 plus tard, le problème était réglé. :boulet:
Bon voilà! Merci pour vos réponses, je suis heureux de voir que la communauté deuchiste est toujours aussi sympa.
Je passe de temps à autre sur le forum et c'est toujours un bonheur de trouver des réponses aux questions que l'on se pose.
pepemalin
merci a toi d'avoir rendu le résultat. :salut:
