prix d'un remplacement baie de pare brise 2cv
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
voilà la voiture me semblait presque finie mais non^^La voiture prend l'eau par le pare brise.... Après avoir tout regardé je vais remplacé la baie de pare brise, car en plus la charnière du capot est bof bof.
Donc bilan, remplacement baie de pare brise complète et j'en profite pour remplacé le support de plaque complet aussi. Devis à 1500euro pièces, main d'oeuvre et peinture. Vous en pensez quoi?
Re: Remplacement prix?
Salut !
Ben pour le prix tu as les tôles de remplacement, un mig et un stage de formation à la soudure. ....
- ghjuvan
Oui mais ou je suis maintenant je n'ai plus la place pour pour restaurer la voiture. Quand j'étais en corse mon père a un poste mig donc je l'aurai fais mais la annecy je suis dans une résidence donc....
- lalal
A ce prix là, tu as le moteur, la carrosserie et 2 pneus
- ghjuvan
Si je comprend bien je devrais aller voir un autre professionnel?
- lalal
A 1500 euros, tu peux te payer 1 peinture complète, voire 2 couches ☺
- ghjuvan
oui mais la il faut decoupé et tout. Bon j'irais voir un autre alors
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Un conseil,
achète toi même la baie de pare brise et la jupe arrière complète
les carrossiers aiment bien voir les pièces neuves qu'ils doivent poser,
sinon ils imaginent le pire et le prix s'en ressent.
Si tu fournis les pièces, un prix "normal" ne doit pas excéder 500€
- ghjuvan
ok merci du conseil.
Bon lui c'est son metier la renov des 2cv donc bon c'est juste un voleur alors^^
Pas forcement, pour qu'un artisan puisse gagner sa vie il faut qu'il facture son travail autour des 50€ de l'heure (il va avoir ses charges sociales a payer ses frais fixes : loyer, assurances, électricité...l’amortissement de son matériel etc, etc...) et le travail de rénovation est long avec souvent des surprises c'est toute ces choses que tu n'auras pas a payer si tu fait toi-même...tu payera juste de ta personne...ce qui au final t'apporte plus que ce que ça te coûte ; mais bon il faut effectivement un peu de place et un minimum d'outillage.ghjuvan a écrit :ok merci du conseil.
Bon lui c'est son métier la renov des 2cv donc bon c'est juste un voleur alors^^
P.S. : je me suis amusé à calculer ce qu'aurait coûté la reno de Delarouille sur sa deuch si il l'avait fait faire par un garagiste ; résultat : environ 50 000 € ! :roll:
- ghjuvan
Et oui de la place, ce que j'ai plus malheureusement, je vais aller en voir un ou deux autres de toute façon on verra. Mais je vais etre obligé de le faire donc bon...
salut à tous ,
je donne mon simple avis, mais pour moi je suis pas surpris du prix de ton devis, la carrosserie c'est plus cher que la mécanique,
changer une baie de pare brise, c'est du boulot ,pas simplement dire on découpe, il faut tout démonter, capote , pare brise, tableau de bort ,moteur essuie glace ,
avec sa tringlerie, volant , partie électrique, decoler une partie de la feutrine a l’intérieur des montant, pointé une barre pour garder le bon écartement des montant,
démonter le capot ,protégé la partie moteur, des découpe et du soudage, pareil pour l’intérieur, découper la vielle et remonter la neuve, tout ressouder et tout peindre
puis tout remonter , le prix des pièces, plus le prix de la main d’œuvre, plus le changement du support de plaque, ben je trouve pas si voleur que çà ,le mec .
quant on voie sur une moderne plus de 300 euros une vidange plus filtre a huile, pour une révision de garantie sur mon partner chez Peugeot.
le prix d'une baie complète origine , http://www.mehariclub.com/baie-pare-bri ... 35030.html ( certes il y a des adaptable a moiter prix ).
- ghjuvan
Bon mon intérieur il y a rien car j'ai pas mis les isolant et tout encore, j'attendais pour être sur qu'elle prenne pas l'eau et j'ai bien fais. Moi je demande car j'ai pas trop d'idée des prix mais je vais aller voir d'autre comme sa je verrais. Si les trois sont au même prix c'est que ça.
- DERIO
Non, 1500€ pour remplacer une baie de pare-brise et une jupe arrière, c'est franchement trop cher.
Mais c'est vrai que si tu veux payer 5 ou 600€, il faut que tu démontes tout ce qui gêne et que tu fournisses les pièces.
D'autant que le prix annoncé par le pro doit être avec des éléments "premier prix".
La jupe arrière, il faut la prendre complète, pas seulement la tôle extérieure.
- ghjuvan
Oui la jupe arrière je la change car j'avais mis la tole mais ça va pas finalement donc la je lui est demandé de tous changé. Il est partenaire MCDA, les pièces sont moins chère chez eux dèja.
Bon sa doit être en dessous de 1000euro en gros?
Ba dedans je te dis il a rien pour le moment donc le démontage va être très rapide^^
- DERIO
Pour la jupe arrière c'est pas de chance....
Mais changer que la tôle extérieure, dans 90% des cas ça ne sert à rien.
C'est fait, c'est trop tard .
Va voir plusieurs carrossiers pour avoir une fourchette représentative, ça ne coute rien, après tu choisiras.
Mais ça vaut moins de 1000€ pièces incluses en préparant un peu le boulot.
- 92deuche
- Apprenti deuchiste
A combien d'heures de travail ces deux operations correspondent elles ?
Ca veut dire qu'il faut qu'il demonte ailes, joues, capot. Qu'il demonte tout ce qui est sous la charniere coté moteur et qui pourrait le gener, batterie...etc
Tout ce qui est sur la baie, essuie glace, fermeture capote, retro, pare soleil....
Tout ce qui est sous la baie coté intérieur.
Dégrafer la baie, ébarber, préparer les points de contact, souder, poncer, reprendre les éventuels defauts, appret, peinture, reprise défauts peinture
Tout remonter
La meme chose à peu pres pour l'arrière
Tout ça ça fait combien d'heures ? Il faudrait se référer aux "temps de réparation", ce catalogue qui existe.
Pour moi a vu de nez c'est autours de 15/20 heures de boulot, à 60 euros de l'heure on est dans les clous
Si tu veux en savoir plus il faut lui demander un devis plus détaillé. Mais il peut te le faire payer
Sinon tu peux demonter le maximum de trucs et lui presenter la voiture prete a etre dégrafée de son pare brise et des son arrière, en lui fournissant les pièces.
Mais de toute façon ça n'allègera pas la facture de beaucoup car dégrafer une baie (et une face arrière) et la resouder correctement c'est beaucoup de travail. Alors en plus la peinture, et le remontage des pieces. Non plus j'écris ce post, plus je pense que c'est vraiment pas volé. C'est cher en soi, mais faire faire de la mécanique ou de la carrosserie c'est cher, ça ya pas a tortiller. C'est meme souvent pour ça qu'on est sur ce forum
Autre possibilité moins chere, le "do it yourself" fais le toi meme. Tu peux commencer et si tu y arrives pas, tu fais faire la fin.
Comme ça pas de regrets.
Enfin les autre devis te permettront d'y vois plus clair
J'avais un catalogue des temps de réparations pour ami 6 il faudrait que je le retrouve.
Tout remonter
- ghjuvan
Oui il a fait le devis avec ce catalogue justement. D'ailleurs quelqu'un l'aurai?
- 92deuche
Celui d'ami 8 annonce 17.25 h (electricité 1.75, Sellerie 2.55, ferrage 4.35 et tolerie 8.6) pour une baie de pare brise
et 8.8 h pour une traverse AR (s0.25, f2.8, t5.5 supplements possibles 0.4 à 0.65).
Le prix proposé serait donc normal et meme plutot sympa
.............................................................................92deuche a écrit :Celui d'ami 8 annonce 17.25 h (electricité 1.75, Sellerie 2.55, ferrage 4.35 et tolerie 8.6) pour une baie de pare brise
+ 1
c'est pas a la porter d'un amateur novices,de le faire soi même, la il y a pas droit a l’erreur.
- DERIO
Les estimations de prix pour ces travaux sont valables pour un travail complet du carrossier de type" clés en mains".
Le prix sera bien sûr différent et bien inférieur si le carrossier reçoit la voiture prête à "tronçonner".
Si tout le démontage est fait et qu'il n"y a pas de remontage,
les 2 remplacements baie et jupe prennent alors une douzaine d'heures.
...................................................................................DERIO a écrit :Les estimations de prix pour ces travaux sont valables pour un travail complet du carrossier de type" clés en mains".
salut Derio
ben c'est bien la question posé, le devis du carrossier et 1500 ttc c'est prix clé en main, vue le travail et les pièces et peinture, pour moi c'est le prix, en gros .
maintenant je suis d'accord sil lui porte la voiture prête a découper sans démontage et remontage, la faut qu'il demande un autre devis ,qui la va être moins cher c'est
évident.
- ghjuvan
Alors je vous donne le devis :
Baie pare brise : 133.05euro
Jupe arrière : 122.39euro
Peinture : 48euro
Remplacement baie : 6.40 heure
Peinture : 4.20 heure
Panneau arrière 10.50
Soit 21.10h à 50euro donc 1055euro de main d'oeuvre
Le tout 1360 euro
Peinture : 48euro
Le tout 1360 euro
................................................ghjuvan a écrit :Alors je vous donne le devis :
Peinture : 48euro
Le tout 1360 euro
si tu va voir un qui a un taux horaire a 60 euros de l'heure tu en aurais pour 1569 euros ,
et si tu viens ver chez moi certain carrossier son a 65 euro de l'heure. alors celui a 50 euros et tout a fait correct, et c'est un prix clé en main
tu pose ta voiture tu va la rechercher, fini ,tu a rien a faire,
- lalal
4h de peinture ?
il fait payer le séchage ?
10h pour le panneau AR ?
S'il le dit...
S'il le dit...
- ghjuvan
Moi c'est le devis qu'il ma fait avec les heures, qu'il a pris sur le livre
