Qui peut m'expliquer pourquoi ma deuche ne charge pas.
Je charge ma batterie (6v), je roule un peu et 15 jours après elle est à plat.
Quand je roule le voyant rouge de contact s'éteint donc je pensais que ça chargait (est-ce faux?).
Merci de m'aiguiller pour m'éviter de trop galérer dans mes recherches.
Je ne suis pas trop électricien.
Salutations deuchistes.....
Bravo encore à ceux qui ont réalisés ce forum et à ceux qui le font vivre !
Manu.
Défaut de charge batterie 2cv .
- manudu52
Défaut de charge batterie.
Ma batterie est neuve, elle prend bien la charge et niveau ok (j'ai aussi pesé l'acide).
Donc c'est pas ça.
Manu
Donc c'est pas ça.
Manu
Hello ! Et bien, si tu es certain du bon état de ta batterie, vérifies si tu n'as pas une consommation de courant lorsque l'auto est au repos.
Pour vérifier celà , tu intercales une lampe témoin entre une borne et le cà¢ble, elle s'allumera si il y a un consomateur.
Ou, bien plus simple, lorsque tu remises l'auto, débranches ta batterie, tout simplement !
Si après 15 jours, tu rebranches et que le démarreur n'en veut pas, bin c'est hélas bien que ta batterie est HS...
Tu peux le confirmer en vérifiant la tension pendant l'effort, si elle descend sous 4,5 V, tu devras la remplacer, hélas... :?
