2cv broute en première
Jean-Christophe
Ma deuche : 2CV6 Spécial Bleu céléste
Date de naissance : 17 août 1976
Message par Jean-Christophe »
bonjour,
De temps à autre, lorsque je démarre en première, ou même en marche arrière, le moteur broute un peu. Je n'ai jamais calé, et ça disparaît dès que je passe la seconde. Quelqu'un aurait-il une idée.
Merci beaucoup.
Cordialement
Re: ça broute, ça broute
:D salut
en premier temps vérifie tes support moteur et du cu de boite, après on verra plus loin. :wink:
Jean-Christophe
je vais refaire les planchers je vais en profiter pour verifier ça :D
un grand merci :D
alainbamboo
Ma deuche : 2cv4 ac 533
Date de naissance : 15 sept. 1968
Message par alainbamboo »
verifie ton carbu la hauteur de cuve a+
windmill
Message par windmill »
Salut :)
C'est le régime moteur qui n'est pas stable ou juste le moteur qui a des secousses ?
Si c'est juste quelques secousses, regarder effectivement les silentblocs et aussi l'état du disque d'embrayage : gras, voilé...
Jean-Christophe
bonsoir,
merci pour vos réponses.
Le régime moteur est stable donc ... l'affaire avance.
grand merci
Cordialement
Jean-Christophe
windmill
Bon, bah problème d'embrayage alors : enlève le moteur et démonte l'embrayage pour inspecter les différents éléments ! :)
