Feux diurnes
Posté : 03 janv. 2014, 21:30
par phil_viv_fr
Bonjour et meilleurs voeux deuchistes à toutes et tous
Est-ce quequel qu'un aurait installé sur sa deuche des feux diurnes?
J'en ai aperçu sur une 2cv hoffman, mais pas eu le temps de faire la photo. (ils étaient dans les ailes)
J'ai un projet de rénovation dans les cartons et j'ai pensé en installer dans les pare-chocs avant.
Merci pour vos retours d'expérience
Bonne soirée
Philippe
Re: Feux diurnes
Posté : 06 janv. 2014, 08:15
par antirouille
salut bonne annee a toi aussi
non pas installe, pourquoi la question?
Re: Feux diurnes
Posté : 06 janv. 2014, 08:23
par phil_viv_fr
J'attends retour d'expérience sur le montage, en particulier électrique.
Où brancher? interrupteur spécifique? sur contact?
La plupart des feux semblent être à led et je pense que pour nos petites batteries et dynamo ca doit passer !
Philippe
Re: Feux diurnes
Posté : 11 janv. 2014, 03:54
par 92deuche
Des leds ça consomme très peu. Ca n'épuisera pas ta batterie ou ton alternateur. Il faut prendre le courant sur un + après contact. Si je devais faire ça j'essaierais au regulateur, à la bobine, au neiman mais faudra un fil plus long, ou sur le boitier des fusibles. en cas de doute tu testes avec une lampe temoin en mettant puis coupant le contact. Tu auras un allumage des leds dès que tu mettras le contact. a la limite le risque c'est que tu les branches sur un plus permanent et que ça décharge ta batterie mais tu le verras tout de suite car ça restera allumé meme quand tu auras coupé le contact.
