Différence 2cv moteur 425 et 435
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
voila je me lance dans la restauration ce n'était pas prévu mais bon... Voila il me semble que je possède un 435cm mais comment être sur que ce n'est pas un 425cm?
ma petite est une 2cv4 de 1974 donc logiquement un 435cm mais bon vaut mieux être sur.
Merci.
Je vais commencer a démonter donc je commencerais à mettre des photos.
Re: Différence 425 et 435
Hello ! :)
435 ! :wink:
ghjuvan
merci de la confirmation :)
et pour ma culture des 2cv comment tu vois sa?
Bonsoir ! :)
425 : de 1954 à 1972 sur AZ, AZU, Dyane 4 AYA, AZAM, 6v pas d'alternateur (dynamo en bout vilebrequin derrière le ventilo)
435 : de 1968 à 1979 sur 2cv4 AZA2, Dyane4 AYA2, 12v alternateur... entre autres ... :wink:
ps : message corrigé (pour ceux qui suivent :mrgreen: )
windmill
Message par windmill »
Hello :)
On ne peut effectivement pas se tromper ! Un 435 ressemble à un petit 602 : Couvre culasses tous ronds, araignée courbée (alors qu'elle est plate sur un 425), alternateur sur la gauche (au lieu de la dynamo derrière le ventilo sur 425), boîtes de chauffage sur l'échappement. Et pour différencié d'un 602, facile : la grille de ventilo a 3 branches sur un 435, au lieu de 4 sur un 602 !
ghjuvan
Ok merci donc plus de doute maintenant.
