PB électrique jauge à essence
ynad53
Ma deuche : méhari 1979
Date de naissance : 22 oct. 1948
Message par ynad53 »
bonjour à tous
La jauge de mon compteur n'indique plus le niveau d'essece, elle reste désespéremment à zero, super gênant; je pense que le fil électrique s'est cassé, mais lequel ?
merci de vos conseils
A+
Sujet déplacé dans la partie adéquate. :wink:
Re: PB électrique jauge à essence
Bonjour Ynad!
Merci de passer par le café deuchiste te présenter.
Le fil de jauge à essence, c'est le seul qui traverse le plancher au niveau de la gauche de la banquette arrière, sur une 2cv!
Sur une mehari je ne sais pas exactement où ils le faisaient passer, mais le plus simple reste de repartir du réservoir.
ynad53
merci
je vais regarder
PierreM
Message par PierreM »
Hello
Peut-étre le fil de masse qui est normalement branché au boulon du réservoir sur le chassis qui est cassé.. :?:
Pierre
PierreM
Tout d'abord vérifier le bon fonctionnement de la jauge en la déposant du réservoir. La jauge et équipée d'un potentiomètre, actionné par un flotteur, qui fait varier la résistance au passage du courant. Avec un ohmmètre en se branchant aux bornes de la jauge vérifier si il y variation de la résistance en agissant sur la position du flotteur.
Pour un problème avec la ligne électrique entre le réservoir et le tableau de bord faire un contrôle de continuité toujours avec l'ohmmètre.
Contrôler également le bon état des connecteurs.
J'allais oublier, :? la mise à la masse de la jauge au tableau de bord ainsi que sont alimentation électrique... avoir également ...
JC :)
ynad53
On fait comment ?
il faur démonter le réservoir ou il faut la tirer par la goulotte de sortie ?
Bas de bol, faut poser le réservoir! (ou faire un gros trou dans la bassine de ta mémé, m'enfin je crois que tu préféreras le déposer) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:) Tiens, maintenant que vous l'dites, je ne sais pas par où passe le faisceau électrique qui va vers l'AR en Méhari ! :oops:
M'en vait voir ça... :wink:
Sur le treillis tubulaire, non?
