mauvais contact comodo de phares 2cv
lalal
Message par lalal »
Chers spécialistes,
J'ai un petit soucis, qui s'avère bien chiant quand même au niveau de l'éclairage.
En effet, il y a un mauvais contact au niveau de mon comodo de phares.
Les phares ne s'allument que lorsque je fait légèrement pivoter le comodo sur l'axe.
De plus, le fusible du bas de la boite à  fusible grille de temps en temps. Est-ce lié ? Que faire ?
Merci pour votre aide
:o Salut Lalal. Le comodo qui fait défaut devient un classique sur nos vieilles autos, ça se remet en état facilement.
En fait, tu repère bien tous les fils (fais une photo ou un schémas) et tu dépose le comodo. Ensuite, tu peux l'ouvrir en déposant ses vis de montage, il te suffit alors de le nettoyer correctement.
En fait, c'est l'oxydation, le temps passé et les crasses qui le rendent défaillant, un bon nettoyage et c'est reparti.
A propos du fusible, normalement non, mais revois bien le faisceau dans la rampe de phares, surtout là  où il rentre dans celle-ci, ainsi que toutes les connections qui lui sont dédiées car, parfois, les isolants sont partis et les court-circuits bien présents, hélas.....
lalal
Message par lalal »
Merci domi.
Je ferais ceci ce WE quand le soleil sera revenu.
Je te tiens au courant
