Sens démontage écrou de 44mm 2cv
Posté : 25 févr. 2012, 14:06
Voilà mon petit pb: Hier en faisant la grosse révision avant l'printemps (vidange moteur, boite, remplacement bougies, divers graissages etc..) j'ai voulu voir où en était l'état d'usure de mes machoirs arrière et par la même changer les roulements car au controle technique il m'avait précisé un bruit anormal. Mais je me suis heurté à un soucis: impossible de desserer l'écrou de 44mm, même avec des rallonges sur la clé (pourtant j'suis équipé d'une douille Facom, on avait dis pas de marque...) alors voilà ma question cet écrou est en pas normal (sens hoariare je visse) ou en pas inversé (il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour visser) :?:
Merci de me répondre si quelqu'un connaît la réponse, cordialement.
