resistances de la bobine noire 2cv
Posté : 09 janv. 2012, 01:57
par twohorse
Bonjour, suspectant que ma bobine soit morte, je m en suis commandee une autre. Malheuresement bibine ne demarre toujours pas :( oui j ai verifie le reste du system d'allumage. je recherche les valeurs exactes des resistances primaire et secondaire de la bobine noire, comme ca je pourrais dire au vendeur qu il verifie ces valeurs sur la bobine qu il veut m'envoyer pour remplacer celle qui ne va pas. Merci d'avance!
Re: resistances de la bobine noire
Posté : 09 janv. 2012, 15:14
par Damien60840
Bonjour et bienvenue.
Désolé mais je n'ai pas les valeurs. Néanmoins même "fatiguées" les bobines marchent à peu près.
Es-tu sà»r d'avoir du courant qui arrive à la bobine?
Le condensateur est-il bon? Est-il bien isolé du boitier d'allumage?
As-tu essayer en inversant les ils de la bobine (+ et-) des fois ça marche...
Posté : 09 janv. 2012, 23:28
par Michaël
Salut !
En résistance primaire, c'est 3,3 ohms.
Posté : 09 janv. 2012, 23:36
Hello. Un moteur qui ne démarre pas n'est pas toujours victime de son allumage !
Tu as quoi comme 2CV ? (type, année, motorisation ?)
Que se passe-t-il exactement ?
Et qu'est-ce qui t'as conforté dans ta décision de changer la bobine ?
Et surtout, de quel type de moteur est-il question concernant ton soucis ?
Avec des infos plus précises, nous pourrons te venir en aide bien plus efficacement, c'est la spécialité de La Légende et de son équipe !
Posté : 13 janv. 2012, 02:07
par twohorse
Bonjour a tous,
Merci de vos reponses, j ai suspecte la bobine apres avoir reussit, au moyen d'une bobine 6v empruntee a un pote qui a une triumph et apres a avoir verifie les pointes et le reste de l allumage d' apres les differentes methodes trouvees sur ce site et d'autres, a faire une etincelle avec mon allumage, fils de bougie et bougie. Ma bobine recoit le bon signal mais queue d'alle apres ca. Cependant, je viens de decouvrir qu un de mes fils avait une resistance enorme, serait il possible que dut a la construction de cette bobine, ce soit la raison ? tout ou rien? l autre fil a registre vers les 700 ohm. normal.
resistance primaire de ma bobine lit 1.6, resistance secondaire 7000
La voiture a demarre lorsqu' ils l ont montee sur la remorque pour me la delivrer. 10 heures de routes sous pluie battante, elle n a jamais redemarre
mon model est une 1962 avec moteur AZ.
je contemple installer une boite induction Boyer-bransden avec i bobine par bougie. commentaires? beaucoup moins chere que ignition 123.
Merci d'avance
Francois
