Démarrage difficile sur ma 2cv après pause.
windmill
Message par windmill »
Bonjour à  tous :D
J'ai récemment tout démonté mon moteur pour le nettoyer sur mon Ami6, j'en ai profité pour monter un allumage neuf, nettoyer mes bougies, etc... Depuis il a toujours tourné super bien, démarrage au quart de tour que ce soit à  chaud ou à  froid. Mais du jour au lendemain, après une semaine sans service, j'ai galéré à  démarrer, j'ai vidé une demi batterie avant qu'il se lance. Il ne s'est pas noyé (j'ai checké les bougies et il n'y avait pas d'essence sous l'araignée, je n'ai pas non plus de pompe de reprise, ça aide.) Et chaque demarrage à  froid, c'est la même chose, la grosse galère... alors qu'à  chaud il démarre toujours au quart de tour et je n'ai noté aucun changement dans le comportement du moteur une fois lancé :o Et c'est vraiment venu du jour au lendemain.
Je pencherais pour une condo (neuf) deffectueux, ce ne serait pas le premier à  là¢cher apparement mais quel est votre avis les spécialistes ? :idea: Merci d'avance !
Re: Démarrage difficile après pause.
:o Hello. Si tu constates qu'il n'y a pas d'essence aux bougies, ce n'est pas à  cause du condo !
A la limite, dépose le couvercle pour voir si il y a de l'essence dans ton carbu pour commmencer. :)
windmill
Merci d'avoir répondu Domi.
Je vais checker ça dès que j'ai l'occasion de m'en resservir après une pause... parce que même après 1 jour, elle part direct, faut attendre plus longtemps pour avoir ce problème.
J'ai monté 2 bougies neuves les miennes avaient bien plus de 10000 kms, peut-être que ça aidera aussi...
franck2cv
Message par franck2cv »
Hello,
Es-tu intervenu sur la pompe à  essence? Car si tu nous dis qu'après une certaine période, le moteur ne lance pas, peu-etre une membrane poreuse? a voir :wink:
Sinon, as tu de l'essence qui arrive au carbu qd tu débranches et que tu donnes des coups de démarreur?
Vérifie aussi si tes durites d'alimentation en essence sont propres et non fissurées? mais j'ai un doute.
je pencherai plus sur la pompe à  essence.
AMIcalement.
Franck
Michaël
Message par Michaël »
Salut ! :)
A priori, je pencherais aussi pour un problème d'alimentation, certainement ta pompe à  essence qui se désamorce. Tu peux y remédier temporairement en soufflant dans le réservoir par le bouchon de remplissage avant de la démarrer quand tu ne t'en es pas servi pendant longtemps, ça fait remonter l'essence jusqu'à  la pompe.
Titi 38
Message par Titi 38 »
J'ai une Ami 6. Je donne 2 ou 3 tours de manivelle avant de démarrer. L'essence arrive ainsi au carbu et pas besoins de faire tourner trop longtemps le démarreur. Valable pour tous les véhicules équipés d'une manivelle.
Titi 38
windmill
Bonjour les gars :o
Alors du nouveau, j'ai repris ma voiture après une pause d'une petite semaine et là  consternation : elle a démarré du premier coup à  froid, seulement quand je l'ai reprise après une demi heure pour aller faire les courses, j'ai eu des problèmes pour la démarrer à  chaud... les symptômes se sont inversés... je n'y comprend plus rien :?
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
sur la revue 2cv expert n'18 ils expliquent comment monter un pompe a essence électrique ....j'étais un peu dubitatif??....... mais finalement
bonsoir à  tous,
il y a un procédé de recherche de panne qu'il faut toujours respecter pour trouvé une panne,sur une voiture,qu'an ta deuch démarre plus,il faut savoir
si cela vient de l'allumage, ou bien de l'alimentation,pour pouvoir partir sur le bon chemin,pour démarrer il faut essence,est étincelle au bougies,un sans l'autre
c'est pas bon,dis nous si tu as c'est deux chose après on verra.
windmill
Alors j'ai toujours de l'essence par contre à  chaud les étincelles sont plus capricieuses. Ce qui incriminerait la bobine.
bonjour à  tous
si tes vis sont bien régler ,0.40, le condensateur et neuf ,bougies régler 060.C'est ta bobine qui merde,(la bobine doit pas être chaude qu'an on la touche ).
Laure B
Message par Laure B »
Un linge humide sur la bobine qui facilite le démarrage à  chaud est un signe que cette bobine est en fin de vie, m'a-t-on dit. J'en ai fait l'expréience et pour moi ç'a été probant.
windmill
Pourtant ma bobine ne chauffe pas du tout :|
bonjour à  tous
même si elle chauffe pas elle peut déconner aussi.Fait un test avec des fils de bougies d'une autre voiture, on c jamais ,mais
c'est les symptômes de la bobine défaillante un allumage capricieux à  chaud.
windmill
D'acc, je vais en acheter une, même si c'est pas ça c'est toujours bien d'en avoir une de secours... c'est con j'avais économisé mais l'argent vient de partir dans une prune pour stationnement interdit :twisted:
Hello!
Je te conseille de privilégier l'achat d'une Ducellier plutôt que d'une adaptable, ce n'est pas nécessairement plus cher, mais plus fiable. Par contre la plupart du temps il faut leur demander car ils ne le précisent pas sur les sites de vente en ligne.
windmill
Yes, OK merci :D
