armature sièges d'une AZ compatible avec une AZKB de 76 ?
Posté : 27 sept. 2011, 07:31
par Denis L.
tout est dans le titre
Je dois racheter des sièges avants pour ma 2cv type AZKB de 76 car ce ne sont pas les sièges d'origine
des armatures de siège avant de 2cv AZ sont elles compatibles avec la mienne ? malheureusement je ne connais pas l'année....
D'avance merci de votre réponse
A+
Re: armature sièges d'une AZ compatible avec une AZKB de 76
Posté : 28 sept. 2011, 01:26
par Domi
:o Hello, les sièges de 2CV se déclinent sous différentes versions, et en principe, les banquettes AV d'AZ ne seront pas compatibles avec les rails présents sur ton AZKB (2CV4) de 76. En fait, les sièges d'anciennes se déplaçaient d'un trou à  l'autre dans lequel des crochet venaient "fixer" le siège au plancher, enfin, on va dire ça... :roll:
Dès 63, un système de glissière facilitant le réglage sera posé en AZAM, mais là  aussi, la banquette s'y installe via ses crochets.
Plus tard, les banquettes et/ou les sièges AV seront posés sur rails posés au plancher, dont un guide est soudé sur l'armature même du siège.
C'est cela que tu dois trouver, et c'est plutôt facile à  dénicher ! :wink:
Posté : 28 sept. 2011, 07:34
par Denis L.
Domi a écrit ::o Hello, les sièges de 2CV se déclinent sous différentes versions, et en principe, les banquettes AV d'AZ ne seront pas compatibles avec les rails présents sur ton AZKB (2CV4) de 76. En fait, les sièges d'anciennes se déplaçaient d'un trou à  l'autre dans lequel des crochet venaient "fixer" le siège au plancher, enfin, on va dire ça... :roll:
Ok merci Domi :wink:
