De quelle année est cette 2cv? avec pour seule indication un chassis
synetic
Message par synetic »
Salut les deuchistes donc comme certains le savent, j'ai eu un chà¢ssis supplémentaire en plus de mon azu 58 mais il m'a l'air différent en pas mal de points:
-déjà  il s'agit d'un chà¢ssis d'AZ
-une butée caoutchouc de chaque coté du pot de suspension
-capots de bras d'essieux différents
-etc ...
voici la plaque qui est sur le chà¢ssis :
et voici le chassis :
donc si vous avez une idée merci a vous !!!
ninif16
Re: De quel année est cette deuche?
Message par ninif16 »
Je ne trouve pas car sur la liste l'AZ de 61 aurai fini par 2500399 ? :roll:
http://2cv-legende.com/numero-chassis-2cv.php
:) Hello, bin y a pas, non, effectivement !
Mais ça se situe entre fin année modèle 61 et début année modèle 62, tout simplement.... :wink:
Tu peux nous mettre des vues plus ciblées des couvercles de frotteurs AV ? :o
synetic
en effet j'avais aussi recherché par numero de serie mais je n'avais pas trouvé !!!
voici une photo pour Domi
si le chà¢ssis mesure 3M56 de long soit 20 cm de plus que le chassis de mon azu
il y a 53 cm entre les fixations du pot de suspension
Voila ! :mrgreen:
Re: De quelle année est cette deuche?
Le sujet sera mieux ici !
synetic
bon faute de reponse, je ne suis attaqué a regarder ces couvercles de frotteur avec un capuchon bizarre en caoutchouc
et là  !!!! :shock: SURPRISE !!!
qu'es ce que c'est que cet accessoire sur l'essieu avant ? je n'ai pas ça sur mon azu !
Je continue mon démontage sur l'essieu arriere...
Et là  !!! RE-SURPRISE !!!
Comment ??? QUi M'A TRAITé DE COMAR !!!
on dirait un frotteur reglable ? sur ressort ? un accessoire de tuning des année 60 ??? ( j'ai pas trouvé les neons fluo sous le chassis ! :mrgreen: ) Moi pas savoir Senior !
Si quelqu'un de vous connait ce bidule et a quoi ca sert exactement, je suis preneur !!!
DELAROUILLE
Message par DELAROUILLE »
Putain , on a retrouvé Apollo 13 !!! Houston on a un problème ...
:) Me semblait bien avoir bien vu ! Tu bénéficies d'accessoires d'époque sous la forme de frotteurs réglables, un must en ces temps reculés de l'amortisement de la suspension 2CV.... :D
Grà¢ce à  un torkmètre, tu pouvais régler la valeur de glissement, ce qui "durcissait le tanguage habituel des Mémères, et suivant les fabricant, tu pouvais régler depuis l'extérieur, comme dans ce cas-ci, belle acquisition ! :wink:
synetic
merci Domi pour ces précisions ! c'est de l'or ? :lol: je ne pense pas les monter sur mon azu je vais rester en montage d'origine
en revanche je ne trouve aucune info sur "frotteur 2cv reglable COMAR" ! :shock:
