Ma dyane perd de la puissance en montée
effixe
Message par effixe »
Bonjour à  vous,
Pourriez vous m'apporter un petit conseil? Ma dyane 6 de 1980 perd de la puissance en montée:
Le moteur monte bien en régime à  la sollicitation de l'accélérateur mais la puissance n'est pas là . L'allumage à  été vérifié, les bougies changées, les cà¢bles aussi...
Un jeu plus important au culbuteurs peut-il avoir cet effet? où le carburateur (pourtant le moteur est réactif) ?
Re: Ma dyade perd de la puissance en montée
:) Hello. Il y a plein de possibilités à  trouver réponse à  ta question ! As tu vérifié que le cà¢ble à  gaz soit suffisament tendu ?
Tu dois contrôler que, pédale au plancher, ton papillon de gaz soit ouvert à  fond ! :wink:
effixe
Merci, je n'ai pas pensé à  ça... j'ai vérifié et semble correctement tendu. Par contre je comprends pas comment le cà¢ble détendus peux faire perdre de la puissance?
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
bin oui , si tu as suivis l'explication de maitre DOMI, si cà¢ble détendu papillon pas ouvert complètement, donc pas toute la puissance,
peut être un problème de calage d'allumage ou de compression :?
jeyremy
Ma deuche : Dyane 6
Date de naissance : 05 févr. 1990
Message par jeyremy »
bon ça peut être bête comme réponse, mais ça ne pourrais pas être un embrayage fatigué qui commence a patiné dans les montées ?
parce que tu dit que le moteur monte bien dans les tours ..?
effixe
bien vue pour le cà¢ble... on sent la différence...
:) Et bien voilà  ! Bonne route ! :wink:
