bonjour encore une de mes question bête!!
je vais preparer la restauration de mon azam et je voudrais savoir si toute les flasques de frein avants sont toutes le meme car jai recuperer une boite de 2cv 4 avec tambour . donc je voudrais tous degripper avant de remonter en pendre ses flasques pour les repeindre en meme temps merci les experts !!
flasques de freins de 2cv
Re: flasques de freins
Vu 21 fois et pas de réponse?? Bah alors les gars?? :D
Il existe pour moi quatre montage: des pour diamètre de tambour 200mm et 220mm, et dans les deux cas fixations du flasque sur la boite par 4 vis ou 6 vis.
Par contre les cylindre de roues sont différents au niveau du raccord, et pour les garnitures que deux modèles pour tambour 200 ou pour tambour 220.
- ac41929
- Ma deuche : AZAM ET AZU
- Date de naissance : 10 nov. 1957
bonjoiur a tous et merci damien60840 pour tes p^recision merci encore fred
C'est les anciennes qui sont à 4 perçages.
- Martoson
- Deuchiste confirmé
Quand vous parlez de flasques de freins c'est la tôle derrière le tambour?
