entretoise entre moteur et bv de 2cv
beber
Message par beber »
bonjour, voila je suis tjrs dans la restauration de mon moteur et en déposant le moteur je n'ai vu qu'une seule entretoise entre le moteur et la boite. A moin s que cela soit un centreur mais je ne pense pas c'est une rondelle qui est sur le goujon supérieur droit, je pense qu'il devrais aussi y en avoir un sur le goujon en bas à  gauche non? Mon embrayage est un embrayage classique à  disque, ce n'est pas un embrayage à  doigt, voila merci pour tout.
Re: entretoise entre moteur et bv
:o Hello.
Il n'y a pas d'entrretoises entre le bloc et la boite en 602 munis d'un embrayge classique.
Tu dois confondre avec les guides de carters. Parfois, un des 2 reste sur la boite, l'autre sur le bloc, ou l'inverse...
beber
Message par beber »
Merci domi pour ces infos, je viens d'aller re-vérifier et bien non je n'ai qu'un seul guide l'autre n'est pas la, apparement ça roulé comme ça avant, mon embrayage est de marque valéo je suppose donc que l'embrayage a déjà  été remplacé. Puis je remonté le moteur avec un seul guide ou dois je en fabriquer un deuxième? merci
Domi a écrit ::o Hello.
:o Il doivent impérativement être présents, sans quoi ta mécanique forcera par manque d'alignement ! :?
Soit tu fais une recherche via un club, un Deuchiste qui aurait des "mitrailles" donneuses d'organe ou via la Légende,
Ou tu t'en fabrique un...Mais...? :?
