Problème à l'accélération de ma 2cv
Posté : 11 mai 2026, 10:44
par lateye
Bonjour !
Je ne tarde pas à poser ma première question sur le forum.
Alors que j'étais en train de rouler, ma 2CV, qui fonctionnait parfaitement, à tout d'un coup commencé à s'étouffer.
Elle a fini par caler.
Depuis, je n'ai pas de problème à la démarrer, et elle tourne à peu près bien au ralenti.
Par contre, dès que j'accélère, il ne se passe plus, rien, elle commence à tousser puis finit par caler.
J'ai donc vérifier les bougies, la gicleur, la propreté du carbu, le filtre en amont de la pompe à essence, la pompe à essence.
Et tout à l'air propre, normal et fonctionnel.
Sauf qu'en démontant le carbu, j'ai remarqué qu'il semblait manquer une vis sur la petite pompe à vide (voir photo).
En mettant mon doigt partiellement sur ce "trou", j'ai l'impression que ça règle le problème d'accélération.
Est ce que cela peut être la cause ? Est ce que je peux remplacer cette vis par n'importe quelle vis ou non ?
Rom
Re: Problème à l'accélération
Posté : 11 mai 2026, 12:07
par Mica
Le mieux est que tu vires le mécanisme et que tu mettes un couvercle à la place :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/plaqu ... escription
Si tu préfères le garder, voici la vis en question :
Si tu ne la trouves pas, tu taraudes en M5x0,5 et tu coupes à la bonne longueur une vieille vis de richesse dont tu fends la tête :
