Avance et SP95
PhilDeuch38
Ma deuche : Plus de Deuche!...
Date de naissance : 01 janv. 1913
Avance et SP95
Message par PhilDeuch38 »
Petite précision technique, ma 2cv6 Spécial de 1987 équipée du moteur d'origine A06/635 tournait au SP98 (sans additif :roll: ), étant compatible, je l'ai mis au SP95, (aucuns soucis apparent! 8) ), mais, aurait'il fallut retarder légèrement l'avance à  l'allumage pour accompagner ce changement? :?:
Re: Avance et SP95
:o Hello ! Si Citroà«n avait, à  l'époque, émis des réserves quand à  l'utilisation du SP95 en A06/635, sans retoucher l'avance, il s'est vite avéré que cette intervention demeurait totalement superflue, les moteurs à  pistons rapport volumétrique de 8,5 acceptant sans aucun soucis de fonctionner plein pot avec le SP95.
Donc, bonne route et pleins de bons moments avec ta 2CV. :wink:
PhilDeuch38
Re: Avance et SP95
Ok merci, je posait la question rapport au document (citroà«n?)diffusé sur le topic sur les additifs, qui préconisait de retarder légèrement l'avance des 06/635, me voilà  rassuré. 8)
