mes portes de 2cv ferment mal
joss
Message par joss »
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis sur ma Deuche mes deux portes avant ferment mal.
Le mécanisme de fermeture fonctionne bien mais c'est la porte qui "baille" sur le haut et le bas. Le problème est encore plus important sur la porte conducteur, en roulant un peu vite la porte s'entrouvre.
Quelqu'un a déja eu le meme problème ? Et comment le résoudre (réglage fixation de la porte?) ?
retrograd
Message par retrograd »
idem pour moi, et quand tu roules, ça occasionne des bruits désagréables
et puis c est un passage pour l eau
mais chez nous heureusement, il pleut rarement :wink:
qq un a t il la solution :roll:
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
honda 750 vfr rc36/2
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
je redis,
avez vous vérifié vos chà¢ssis, j'ai vu la semaine dernière comment un chà¢ssis qui commence à  plier comment on le voit, et ces des signes, :cry:
joss
Message par joss »
Heureusement pour moi l'eau ne passe pas !
Oui j'ai vérifié mon chà¢ssis, il n'est pas plié et le problème des portes est très vieux.
Hello. Les portes permettent une foule de réglage. Si elle forcent pour se refermer, tu peux y remédier en intercallant des cales d'épaisseur entre la charnière (ou les) et la porte en elle-même. :)
Succès prévisible ! :wink:
joss
Message par joss »
C'est ce que je comptait faire, mais je n'étais pas sur du résultat.
Merci domi
PhilDeuch38
Ma deuche : Plus de Deuche!...
Date de naissance : 01 janv. 1913
Re: mes portes de 2cv ferment mal
Message par PhilDeuch38 »
J'ai le même genre de soucis, mais avec le coffre qui s'ouvre en roulant!... :mrgreen: même verrouillé, j'ai essayé de régler la plaque de fixation (sur la caisse), il y a du mieux, mais la porte s'ouvre toujours!... :shock: une idée? :?
PhilDeuch38
Bon, finalement on a trouvé, il manque une vis au niveau de la fixation de la porte, au niveau de la capote!... :mrgreen: du coup, il y avait un peu de jeu!... :roll:
:) Hello ! Si ça persiste, n'hésites pas à  placer des épaisseurs entre le verrou fixe et sa fixation, ça le fera remonter et la gà¢che de fermeture de la malle pourra s'y acrocher plus efficacement ! :wink:
alf3258
Message par alf3258 »
si c 'est pas le chà¢ssis c 'est les bas de caisses et la caisse se tord
